Thema: Flächennormale (1326 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Kreis, den ich mit Rip ziehen will. Ich habe eine Kurve und eine reference surface. Klappt auch alles. Dann schicke ich es durch den Q-Checker und er will, dass ich Flächennormale umdrehe. Wenn ich nur die untere Hälfte des Kreises ziehe, mit den gleichen Führungselementen, auch kein Problem.Der Q-Checker läuft auch durch. Nur die obere Hälfte des Kreises will er nicht. Die rip kann ich auch noch ziehen, wieder mit den gleichen Führungselementen. Dann meckert wieder der Q-Checker. Die Skizzen sind auch alle in Ordnung. Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, bin bei DC noch ein ziemlicher Neuling (hatte vorher fast nur VW). Ich habe aber gesehen, daß der Q-Chechecker immer die Normale dreht (gibt wahrscheinlich, irgentwo im Daten-Nirvana eine vorgeschriebene Richtung). Ich kann mir vorstellen, daß das Problem mit dem Kreis (geschlossene Kontur) zusammenhängt. Ich würde mal versuchen mit zwei 1/2-Kreisen zu arbeiten. Entweder die Skizze aus zwei Elementen aufbauen, oder zwei Rippen machen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kri, habe ich schon versucht. Nur die für mich "untere" Hälfte des Kreises funktioniert. Die andere Seite nicht. Ich habe keine Idee mehr, was ich noch machen kann. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, spricht der Q-Checker vieleicht von einer inverted Surface? Diese würde sich dann selbst schneiden. Dann würdest Du auf der Oberfläche evtl. eien schwarzen Schatten sehen. An dieser Stelle müßtest Du dann die Krümmung der Leitkurve oder des Spines verringern. In V4 konnte man diese Stellen auch gut mit den ISO-Parametern finden (die sahen an den Stellen "kricklig" aus). in V5 mal ISO-Parameter aktivieren und die Anzahl hoch setzen. Vieleicht sieht man ja was. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kri, 10 U´s für Dich für Deinen Einsatz. Geholfen hat es leider nicht. Habe mir jetzt neue Kurve und neue Fläche für den halben Kreis gemacht. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
