Thema: Eliptischen Trichter/eliptisches Horn Fräsen (3754 mal gelesen)
doctrin Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 55 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, bin der neue hier Ich habe da ein Problem mit Catia, ich wollte einen "Waveguide" (Kugelwellenhörner) in Catia konstruieren ähnlich diesen http://www.kleinhummel.de/produkte/o500c/bilder/o500c_front_hq.jpg . Doch leider bekomme ich keine eliptischen hin. Einen "Trichter" bzw ein Horn habe ich bis jetzt mit einer gekrümmten Spline/Linie und dem Befehl Nut hinbekommen. Ich bräuchte aber ein eliptisches Horn, (also kein rotationssymmetrische sondern nur achsensymmetrisches) . Wie ist das zu bewerkstelligen?!? Vielen Dank MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 28. Okt. 2006 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
hallo und willkommen im forum, sowas dürfte man in der WB Generative Shape Design oder Freestyle bewerkstelligen..im Part Design würde mir so auf Anhieb nix einfallen. Eine genaue Anleitung kann ich Dir im Moment nicht geben...müsste ich selber mal ausprobieren. Vor Monatg komme ich jedoch nicht dazu. Evtl. kann ein anderer hier mehr dazu sagen. gruss preds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 28. Okt. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
GSD - versuche mal das: 1 Skizze Rechteck 2 Skizzen mit der Elipse 2 Mittelpunkte der Elipsen Alle Skizzen liegen auf einer planaren Ebene Füll oder Split Fläche durch Skizze 1 Die Funktion Bump, Füllfläche eine eliptische Skizze als Begrenzung, Punkt als Schwerpunkt der Deformung, Deformtiefe -20 mm, einstellen ob tangentenstetig oder krümmungsstetig - viola dito für die 2 Elipse mit dem Ergebnis aus Bump [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Funktio, nett nett...aber leider nicht das was ich suche hier mal ein Beispiel eines rotationssymetrischen Waveguides/Horn Dies geht mit einem Spline oder mehreren Radien (für die Formgebung des Horns, also wie eine exponentielle Funktion) und dann der Funktion Nut ganz gut. Sobald ich aber ein gestauchtes, also eliptsches Horn brauche, bleibt der Spline aber es ist eben nicht mehr rotationssymmetrische MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
nun, die Funktion Bump erzeugte meiner Meinung nach ein Achssymetrisches Gebilde mit einer S-Kurve, sofern die Ausgangsgeometrie das hergibt und der Mittelpunkt genommen wird Wenn du nur eine C-Kurve brauchst,oder auch krümmung zu linear Skizze mit einer elipse Flächen Tangential zur Ebene und eine Offset Skizze mit einer Elipse, davon dann Flächen im Lot zu Ebene Dann die Funktion Blend Skizze 1 als Kurve, Fläche als Tangenten richtung (oder auch nur Punktstetig) Skizze 2 und Fläche im lot als tangenten vorgabe, Eventuell Couplings noch beachten und mit der Tension? rumspielen aka 0.5 und 0.0 Aber das Verhalten der Kurve ist immer von Catia gegeben, wenn du eine eigendefinierte haben willst -geht das natürlich so nicht. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt, ich muss die Kurve vorgeben können, so wie es eben rotationssymmetrisch möglich ist. Es muss eben recht präzise sein um es dann später in Catia in CNC wandeln zu können...also das Ding wird wahrscheinlich wirklich gefräst ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
Zitat: Original erstellt von doctrin: Ja wie gesagt, ich muss die Kurve vorgeben können, so wie es eben rotationssymmetrisch möglich ist. Es muss eben recht präzise sein um es dann später in Catia in CNC wandeln zu können...also das Ding wird wahrscheinlich wirklich gefräst !
...ich fräse jeden Tag Modelle für den Sandguss und der Fräse ist es ziemlich egal ob die Fläche eine Rotationsfläche ist oder nicht. Das sollte nicht das Problem sein... Ansonsten hat ja Thomas schon die Richtung vorgegeben...so in der Art würde ich es auch machen. Evtl. würde sowas auch mit einer Loft-Fläche gehen. Dort vast Du wesentlich mehr Kontrolle über die Fläche als mit einem Blend. Wobei ich persönlich auch lieber Blend nehmen würde... gruss predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 28. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich meine nur, dass die Maße stimmen müssen...mit der Beule/Bump kam eher was undefiniertes raus. Also ich konnte die "Beule" ja nur in ihrer Ausdehnung usw. definieren. Ich müsste eben die Radien vorgeben können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
Zitat: Original erstellt von doctrin: Ja ich meine nur, dass die Maße stimmen müssen...
dann nimm Sweep, elipse als Führungskurve, Dein Profil des Hornes auf der Skizze am Endpunkt der Elipse aber dann stimmt mit sicherheit die Innenkontur nicht, wenn ein kreis gewünscht wird sofern Innenkalotte einen Kreis beschreiben muss und die Aussenkurve der Kalotte eine Elipse, eine Kegelfläche erzeugen und diese dann mit der Deckfläche mit einem konstanten? Radius verrunden. ->Bild ?=optional variable Verrundung aka 10,20,10,20 [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
erstellt am: 30. Okt. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht wirklich, so was zu berechnen ist >50% empirisch. Stellt euch einfach das Hörnchen vor was ich da oben eingestellt habe -> die kleine "Bohrung" (auch Horn-Mund genannt) MUSS kreisförmig bleiben. Nur die größere Öffnung soll oval werden . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
takushi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
Hallo doctrin, interessantes Problem. Mein Vorschlag wäre eine "Fläche mit Mehrfachschnitten" zu verwenden. Ich würde einen 90-Grad-Ausschnitt des Trichters mittels besagter 'Mehrfachschnitt-Funktion' erzeugt und diesen dann spiegeln: 1. Verbindungskurven von Ebene zu Zylinder erzeugen (einmal an schmaler und einmal an breiter Seite der Ellipse) 2. Extrusionflächen der Verbindungskurven erzeugen 3. Fläche aus Mehrfachschnitten erzeugen mit Referenz auf die beiden Extrusionsflächen, die Ebene und die Zylinderfläche. Die Verbindungskurven sind dabei die Schnittkurven (ich glaube, das ergibt ein mathematisch 'schöneres' Ergebnis) 4. Mehrfachschnitt-Fläche zweimal spiegeln Das Ergebnis ist natürlich im Vergleich zu 'echter' Freiformflächenerzeugung stark segmentiert und zwischen den 4 Teilen auch nur tangentenstetig, aber vielleicht reicht das ja schon. Schöne Grüsse takushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
Hallo, ich würde mit Blend/Übergang (GSD) rangehen. 1. Planare Fläche erstellen 2. Elipse in planare Fläche schneiden 3. Kreis zeichnen 4. Kreis, Füllfläche erstellen 5. Blende zwischen Elipse und Kreis erzeugen, mit Tangentenbedingung Elipse in planare Fläche und Kreis in Extrusionsfläche 6. die Krümmung der Fläche kannst Du über Tangentenstetigkeit oder Krümmungstetigkeit der Blende und über die Spannung der Fläche einstellen Es ist empfehlenswert 4Punkte (Quadranten) an der "gleichen" Stelle auf Kreis und Elipse zu erstellen und dort Couplings zu definieren. So vermeidest Du eigenartige Verdrehungen der Fläche. Oder noch einfacher, wenn das Horn über 2 Planes symmetrisch ist, mit einem 1/4 Kreis und einer 1/4 Ellipse arbeitest. Zum Schluss die Partie halt 2 mal spieglen.
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctrin
Vielleicht hilft Dir das weiter: (Anhang) /Edit: Ach ja, und wenn der Querschnitt falsch sein sollte, durch einfaches Aendern der Skizzen (gross und klein) laesst sich auch das "reparieren": siehe Bilder. horn.gif und horn_2.gif /Edit off Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Fachplaner Gebäudeautomation / MSR Technik (m/w/d) | Als eines der führenden Ingenieurbüros für Versorgungstechnik in Deutschland mit 110 Mitarbeitern an unseren Standorten in Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg und Hüfingen sind wir Spezialisten für die Planung, Beratung und Bauleitung für die Versorgungstechnik von Gebäuden mit Fokus auf Innovation, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Unser Planungsteam wächst mit seinen Aufgaben. Für unseren ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
