Thema: abhängige Teile in der Baugruppe konstruieren (1924 mal gelesen)
tsktommi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catialer was für Einstellungen muß ich im Vorfeld bei catia V5R16 einstellen, damit es mir möglich ist, in einer Baugruppe Teile zu erzeugen, die dann zu den anderen bzw. zum anderen Teil in abhängikeit steht. Wenn ich mehrere Teile in eine Baugruppe einlese( Nur leere Teile )und dann ein Teil aktiviere ( wird blau hinterlegt ) und dann dieses Bearbeiten möchte, müßte doch eigentlich die Umgebung von der Assembly in die Part Ebene wechseln ????? Kann mir da jemand weiterhelfen??? mit fettem Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ex-hd Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2006 IBM IntelliStation Z Pro Xeon CPU 3,20GHz, 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400<P>MS Windows XP Professional Version2002 SP2 V5R14SP3 produktiv V5R16SP4 zum testen
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
Nik77 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nik77 Danke für den Tip, allerdings finde ich in der "Tool"Optionen" kein Part. ebenso finde ich auch im "Mechanische Konstruktion " kein Part. Diese option wird auch nicht nach einer Neuinstallation nicht zu finden. Ich werde noch zum Hirsch Grüße von Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ex-hd Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsktommi
Hi tsktommi, siehe Bild: wenn du diese Einstellungen bei dir nicht findest dann ist wohl deine Installation fehlerhaft. Dieser Schalter ist mit Vorsicht zu verwenden, da man leicht ungewollte links aufbauen kann. Deswegen den dritten Schalter von oben aktivieren.....Abfrage, ob man wirklich einen external link aufbauen will! ------------------ Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
