Thema: Ein mehrkörpiges Part spiegeln (3012 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas Harmening Mhm... ich habe ein Part. Das Part besteht aus mehreren Körpern... Nicht so, dass ich es nicht hingekriegt habe aber das war ein Umweg über Konvertierungen usw. Das dauert auch. Würde gerne wissen wie man's einfacher machen kann. Wenn's geht @ Herbert Leichtfuss Sollte man dem Chef vorschlagen, oder ------------------ Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, bei uns tritt das häufiger auf. Wir setzen den gewünschten Körper als "Objekt in Bearbeitung definieren" und spiegeln jeden Körper im Part Design einzeln. Je mehr Körper, umso länger dauert es Besser ist Du konstruierst symmetrische Teile... Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Herbert Leichtfuss: ...in R17 geht alles ohne Probleme.
solange ich nicht das selber bestätigen kann, kann man viel erzählen und man hat sich als Anwender ja auch schon von R12, R14 etc. viel erhofft...
Power Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, na gut, dann poste ich hier auch meine Vorgehensweise (vielleicht hilft's einem weiter ): - CATPart in ein CATProduct umwandelt (dazu ein Makro) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001116.shtml#000001 - als STEP abspeichern (falls Lizenz vorhanden ist ) - STEP-Datei in ein neues Product als vorhandene Komponente einfügen und das ganze spiegeln - mithilfe von Tools>CATPart aus CATProduct generieren das gespiegelte Product in ein Part umwandeln, abspeichern, fertig! Viel Spass noch beim Konvertieren und ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: - STEP-Datei in ein neues Product als vorhandene Komponente einfügen und das ganze spiegeln - mithilfe von Tools>CATPart aus CATProduct generieren das gespiegelte Product in ein Part umwandeln, abspeichern, fertig!
hmm, warum das ganze erst als Step abspeichern? Weil so die Solids, nach import ,im ersten Partbody sich befinden? Wenn ja, warum nicht die ganzen Bodys im ersten Body mittels operationen verbauen (alternativ gleich aus den Product CATPart aus CATProduct anwenden), in ein Product einfügen, spiegeln und dann Tools>CATPart aus CATProduct anwenden... ...der Gedankengang ist jetzt ungetestet.
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, wenn ich ein Part aus mehreren Körpern habe und dieses auf einmal spiegeln will, erstelle ich einen neuen Körper. Nenne den Körper Sammelstelle oder sonnstwas. Dann schmeiße ich alle Körper über eine boolsche Operetion in die Sammelstelle. Da ich dann nur noch einen Körper (Sammelstelle) habe ist spiegeln kein Problem mehr. Hat allerdings den Nachteil das alles in einem Körper ist (benutzen von Kanten etc). ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
cdt_roger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.04.2006 Lenovo Thinkstation P520 Quadro P2200 Treiber 452.57 32 GB Catia V5-6 R2018 Sp5 2xLG Ultrawide Win7-64bit Prof SP 1
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
@CEROG Diese Aussage hilft zwar nicht, ist aber trotzdem interessant, da wie hilbo schon sagte dies ein großes Manko bei der Erstellung von Schweisskonstruktionen ist. Und wenn nur die Hoffnung besteht, daß dieser Zustand sich ändert werde ich mich sofort auf R17 stürzen. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ...Wenn ja, warum nicht die ganzen Bodys im ersten Body mittels operationen verbauen (alternativ gleich aus den Product CATPart aus CATProduct anwenden), in ein Product einfügen, spiegeln und dann Tools>CATPart aus CATProduct anwenden... ...der Gedankengang ist jetzt ungetestet.
Hi Thomas, zum 1. weil ich über 100 Körper habe und es wäre sehr aufwendig für jeden einzelnen eine Boolesche Operation anzuwenden zum 2. (Alternative) habe Dich nicht wirklich verstanden, sorry ------------------ Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: zum 1. weil ich über 100 Körper habe und es wäre sehr aufwendig für jeden einzelnen eine Boolesche Operation anzuwenden
Den Körper in den alles rein soll als WorkObject setzen. Alle anderen Körper selektieren und dann die Boolesche Operation. Dann werden alle selektierten Bodies auf einmal verarbeitet. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
...eine zweite Körper-Ebene innerhalb eines Körpers wäre toll, wenn man die ohne Boolsche OP dort hineinbekäme. Dann kann jeder machen war er will, Bool anwenden oder nicht für Schweißteile oder "verschmolzene Klumpen". Und einmal dann den übergeordneten Körper spiegeln. Vielleicht geht´s ja und wir wissen es noch nicht. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube jetzt sind wir schon ganz wo anders. Ich will nicht alles in einem Körper haben - es muss alles bleiben so wie es ist, nur gespiegelt. Im Prinzip es gibt ein linkes Teil und ich möchte ein rechtes erzeugen. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist schwierig das alles im Forum zu beschreiben - natürlich brauche ich alle Kanten die auch früher da waren. Wer braucht ein rechtes Teil, was nicht das Gespiegelte vom linken darstellt, sondern sich auch vom linken unterscheidet (z.B. hat keine Kanten)? Es muss nur gespiegelt werden. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi Power, denke gerade an ein Makro, das automatisch alle Körper nacheinander als "Objekt in Bearbeitung" definiert und spiegelt. Ich kann das aber nicht, kriege die Schleife nicht hin, daß ein körper nach dem nächsten gefunden wird. Kann leider nicht Programmieren. Wenn es Dir auch auf die Schnelle nicht hilft, könnte man sich darüber aber mal Gedanken machen. Ich hätte daran wohl auch Interesse. Für einen Makromacher sicherlich ein Witz...Liest das zufällig soeiner??? ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
CEROG und die anderen - Herr Leichtfuss macht hier in den CATIA-Foren seinem Namen alle Ehre und macht leichtfuessig und leichtsinnig Bemerkungen, die er weder begruenden noch vertreten kann. Wir sollten ihn ignorieren, ich habe bisher keinen einzigen wirklich sinnvollen und fachlich korrekten Beitrag gelesen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Moin Zusammen (- jkaestle), da ich nicht die Zeit habe, seitenlange Romane zu schreiben, konzentriere ich mich auf das wesentliche und versuche hier nicht zu philosophieren. Bei mir bekommt man knackige (und richtige) Infos. "Aber das ist ja das schöne, bei mir kann ja jeder machen, was er will..." Ciao Herbert... [Diese Nachricht wurde von Herbert Leichtfuss am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von hilbo: Hi Power, denke gerade an ein Makro, das automatisch alle Körper nacheinander als "Objekt in Bearbeitung" definiert und spiegelt. Ich kann das aber nicht, kriege die Schleife nicht hin, daß ein körper nach dem nächsten gefunden wird. Kann leider nicht Programmieren. Wenn es Dir auch auf die Schnelle nicht hilft, könnte man sich darüber aber mal Gedanken machen. Ich hätte daran wohl auch Interesse. Für einen Makromacher sicherlich ein Witz...Liest das zufällig soeiner???
Hi, folgendes Makro sollte nach dem selektieren der Spiegelebene ALLE Bodies spiegeln! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Language = "VBSCRIPT" Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Set Prt = CATIA.ActiveDocument.Part Set Bos = Prt.Bodies Dim A (0) A (0) = "Plane" Sub CATMain() SelEl = Sel.SelectElement2 (A,"", wahr) Set Ref = Prt.CreateReferenceFromgeometry (Sel.Item(1).Value) Sel.Clear Sel.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all" I = Sel.Count For J = 1 To I Step 1 Set Bo = Bos.Item(J) Prt.InWorkObject = Bos.Item(J) Set ShpFc = Prt.ShapeFactory Set Sym = ShpFc.AddNewSymmetry2 (Ref) Next Sel.Clear Prt.Update End Sub -----------------------------------------------------------------------------------------------------
hilbo Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Wie gesagt das Makro spiegelt ALLE Körper. Das ist unter Umständen z.B. bei Körpern die über boolische Operationen verknüft sind nicht immer sinnvoll. Für so einen Fall könnte man das Makro über die Eigenschaft "InBooleanOperation" prüfen lassen ob so eine Verknüpfung vorliegt und diesen Körper dann nicht spiegelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Iles, genau das ist der Fall. Bei aufwändigen Parts arbeiten wir mit Körpern, die über Bool´sche verknüpft sind und hierbei steigt das Makro aus. Weißt Du dafür denn auch eine schnelle Lösung, ich meine WIE man die Bool´sche Abfrage dort einbindet, damit diee Körper dann nicht gespiegelt werden? Sorry, frage wirklich ungern, weil das Forum ja nur Hilfe geben soll und keine Endlösung, aber wenn ich das selbst könnte... Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Der Weg dahin ist nicht weit. Mach in die Schleife eine IF Abfrage rein und prüfe über die Eigenschaft "InBooleanOperation" ob eine Verknüfung vorliegt. Wenn die Antwort (Boolean) z.b. "wahr" ist, d.h. verknüpft dann spiegel nicht, sonst spiegeln. Viel Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker / Abrechner im Bahnbau (m/w/d) | Wir sind eine starke Unternehmensgruppe mit rund 2.300 Mitarbeitenden an 18 Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam gestalten wir Europas Bahninfrastruktur und bringen diese voran. Als Systemlieferant für schienengebundene Mobilität schaffen wir täglich neue Verbindungen: für Fern- und Regionalbahnen ebenso wie für S- und U-Bahnen, Straßenbahnen oder Industriebahnen ? von der Planung über die Ausführung, vom Neubau über die Instandsetzung bis hin zur Instandhaltung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
hilbo Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Kollegen, vielleicht kann es jemand gebrauchen. Es gibt einen netten Kollegen in unserem Unternehmen, der hat sich damit beschäftigt. Danke, Herr Wachtmeister... Das Makro erzeugt eine Symmetrie aller im Part angelegten Körper, außer denen, die mit Boolschen OP´s verlinkt sind und ist damit unter Anderem geeignet für die Erstellung von spiegelbildlichen Schweißteilen. Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
