Thema: Variantendarstellung in V5 (802 mal gelesen)
harald_walter_fischer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir lassen Teile erstellen, welche "roh" das Werkzeug verlassen. Dazu wird ein Partfile und eine Zeichnung erstellt. In einem weiteren Schritt werden diese Teile "beschnitten". Dazu wird ein weiteres Partfile erstellt, welches in ein Product eingebunden wird. Aus diesem Product wird eine Zeichnung fuer den Kunden erstellt. Bisher haben wir immer 2 Datensaetze (Partfiles)gespeichert, um eine schnelle Loesung zu haben.(2 Unterschiedliche Darstellungszustaende koennen wir mangels V5 wissen nicht in EINEM Partfile erzeugen) Da mit Hide Show Aenderungen im Part sowohl die Aenderung im Produkt als auch in der Zeichnung beeinflust wird, muessen wir auch zwei bis auf den Beschnitt unterschiedliche Partfiles pflegen. (sehr aufwaendig) Frage zu dem Problem: Gibt es eine Moeglichkeit EIN Partfile zu erstellen, in dem 2 unterschiedliche Bearbeitungsvarianten jeweils fuer eine Einzelteilzeichnung und ein Product moeglich sind? Dank im voraus fuer Eure Hilfe Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harald_walter_fischer
Ja, das ist absolut moeglich. Auf der inoffiziellen Hilfeseite von Catia V5 findest Du dieses File: http://catia.cad.de/v5/download/varia_v5.pdf Anonsten wuerde ich Dir auch raten, mal hier im Forum zu suchen (nach Konstruktionstabelle oder variantenkosntruktion). Das ist eine absolute Standardfrage und wurde hier schon haeufig gestellt und beantwortet. Dadurch kommst Du noch schneller zu einer Loesung und musst ncht erst auf eine Antwort warten. Beste gruesse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi KYD, danke fuer die schnelle Antwort. Ich benoetige denke ich keine Tabelle, da die Varianten in verschiedenen Zeichnungen dargestellt werden sollen (nicht in einer), einmal in einer Einzelteilzeichnung und einmal in einer Zusammenbauzeichnung (bestehend aus Product). Wie kann ich in einem Partfile 2 unterschiedliche Datenstaende definieren, welche gezielt in Zeichnung bzw. Product mit anderen Geometrien aufrufbar sind. Dazu habe ich auch mit der Suchfunktion nix gefunden. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harald_walter_fischer
Harald, die genannten Quellen sagen alles aus. Kurzzusammenfassung (falls die zeit nicht reichen sollte, die Quellen doch mal durchzulesen): 1. Einen Body mit dem Rohteil 2. Copy - Paste spaecial as Result with link - in einem neuen Body und dort weiterbearbeiten bis zum fertigen teil. 3. Zeichnung ableiten vom Rohteil: Beim Ableiten direkt den Body selektieren, der das Rohteil enthaelt. 4. Zeichnung ableiten direkt vom Fertigteil: Body selektieren, in dem das Fertigteil enthalten ist. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Catrin, ich habe mir nach Deinem Tipp ein mini Assembly aufgabeut. Die Variation hat fuer mich den Nachteil, das im Einzelteil immer die eine oder andere Variante sichtbar ist, was sich dann im Product (und der LU Zeichnung)wiederspiegelt. Kann ich im Product bestimmen welche Darstellung vom Part sichtbar sein soll, im Part aber eine andere Darstellung sichtbar ist? (Der Werkzeugmacher mueste sich sonst das Partfile nehmen, den beschnittenen Teil hidden und den Unbeschnittenen show setzten) Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harald_walter_fischer
hallo, in catrins tip war nicht die rede von einer baugruppe. Es sind in einem part beide varianten vorhanden und eindeutig gekennzeichnet (sprich in ein und dem selben part ist sowohl das rohteil als auch das fertigteil vorhanden. Meiner meinung nach die beste lösung... gruss
predy
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harald_walter_fischer
aha..dann würde ich evtl. doch zwei part anlegen: rohteil und fertigteil. Das fertigteil ist auch nur ein link aufs rohteil das hier zuende konstruiert wird. So kannst du in der Baugruppe nur das fertigteil einbauen (oder beide und dort das Rohteil ausblenden). gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
