Thema: Toleranzlagen (520 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Produkt, mit 3 Parts. Ich möchte eins von den Parts in alle 3 Richtungen um einen bestimmten Betrag "verschieben". Ich muss Toleranzlagen in meine Schnittemappe eintragen. Ich habe es mit Manipulation versucht, funktioniert, aber leider nicht mit einem bestimmten Mass. Das wird doch sicherlich in V5 recht zügig gehen, aber wie? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi froggy, mach das mit dem Kompass. Diesen auf das Part setzen, das du verschieben willst, Doppelklick auf den kompass, und in der Wertetabelle für die entsprechende Achse die Verschiebung eintragen. Mit den gelben Pfeilen kannste nun das Part bewegen. Da Du in alle Richtungen verschieben willst, musste das für alle Richtungen separat machen. Ist das Part über Bedingungen bestimmt, wird es nach Aktualisierung in die Ausgangslage zurückgesetzt. Achtung: Kompass muss aktiv sen, d.h. grün. Gruß aus OWL ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo, danke für Deine Antwort. Ist für mich aber leider nicht wirklich zu gebrauchen, da ich in meiner Schnittemappe alle Situationen darstellen muss. Habe mir aber jetzt so geholfen, dass ich in dem Produkt, die parts mit Positionierung eingefügt habe, an meine neu erstellten Achsen. Funktioniert! ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
