Thema: Welle durch 2.Bohrung verdreht?? (2138 mal gelesen)
snatascha Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 02.08.2006 Windows XP Prof SP2 HP xw4300 P4 3.6GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 CATIA 5.14
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs und Mädls schautz euch die Bilder an Bei der 2 Bohrung will mir mein Catia des Stäble net richtig anzeigen Hab ich eine falsche Einstellung im Assembly oder wie kann ich das Problem beheben? Es grüßt euch Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: was meinst du mit assembly??
ich hab gedacht vielleicht liegts an den option Einstellungen Bohrung hab ich schon probiert ich bin noch ein noob in Catia was ist hybrid-modus PS: Bin in Ausbildung und hab einen "Ausbilder" der selbst erst aus einer Umschulung kommt (Tischler -> Technischer Zeichner). Is ja wurscht trotzdem lern ich sogut wie nischts von ihm. Wollt mal fragen welches Buch du mir empfehlen würdest zur autoditaktischen Ausbildung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
hallo natascha. eins nach dem anderen: zuerstmal: neu zu sein ist doch nicht unbedingt ein manko dann: hybrid-design bedeutet, dass du sowohl massive teile (block, tasche) als auch "hilfsmittel" (kurven,flächen) unter dem Hauptkörper stehen hast. "üblicherweise" das heißt, eben nicht im hybriddesign sind solche elemente in einem geometrischen set zusammengefasst. umschalten kannst du das zu beginn deiner konstruktion mit tools -- options -- infrastructur -- part infrastructure -- part document --> hybriddesign. bei büchern bin ich gerade nicht auf dem laufenden. aber ein gutes gebetbuch hilft immer gruß, tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom Danke erstma für den Tipp!! Im R14 nehme ich mal an klick ich auf ...\...\Teiledokument\Hybrid Design\Enablehybrid design inside part bodies and bodies\Locate wireframe and surface elements\In a geometrical set werde sogleich mein neues projekt damit verwenden Zitat: was geschieht, wenn du die bohrung ganz klein machst? ist es dann immer noch so?
wenn ichs kleiner mache wird auch die seite schmäler !! Gruß Natascha
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
so natascha, wenn die gute catia nich will, dann müssen wir halt mit härteren bandagen kämpfen: füge mal einen neuen körper ein, baue dort einen block ein, den du dann mit einer booleschen operation vom anderen körper abziehst... ist zwear nicht die feine französische art, aber mich interessiert mal das ergebnis. gruß, tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
hallo natascha, ich werde nun in den wohlverdienten feierabend gehen und kann mich leider nicht mehr drum kümmern, teste es aber später mal aus. aber noch ein letzter versuch: bau doch das blöde ding mal ohne diese isolierten teile (linien,flächen) auf. und vor allem NICHT IM HYBRIDDESIGN. ein schönes wochenende, gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Zitat: Original erstellt von Catrin: Hallo Roland,kannst Du in die Liste dieses Buch hier mit aufnehmen.: Parametrische Konstruktion mit CATIA V5. Das Buch wird Egbert Brass persoenlich empfohlen Vor allem fuer Methodik gut. Gruss Catrin
@Catrin: ist erledigt. Peinlicherweise hatte ich es in der Literaturliste auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite bereits drin. Ich habe es sogar schon teilweise gelesen. ES beschreibt wohl im wesentlichen die Methoden von DC, geht aber auch auf einen sehr wesentlichen Punkt ein: Datenqualität. Es ist aber nichts für snatascha - zumindest im Augenblick nicht. Ich muß mal sehen, wie ich das weniger redundant halte. @snatascha: Hast du es schon mal versucht, das Part neu aufzubauen? Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Hallo mzusammen, @snatascha: Grundsätzlich bist du mit einer Schulung besser bedient als mit einem Buch. Solltest du bei einem LKW-Hersteller in deinem Wohnort sein, so schau dir mal sein Weiterbildungsangebot an. Vielleicht ist da was für dich drin. Für mich läßt sich dein Problem nicht nachvollziehen. Meine Versuche ergaben keine Probleme. Um grafische Effekte bei deinem Problem auszuschließenSolltest du mal einen kleinen Versuch machen: Entweder einen Schnitt im Sketcher längs durch dein Teil oder eine entsprechende Ansicht in einer Drawing. Ist hier alles wie es sein soll, liegt die Ursache in der grafischen Darstellung. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
hi leute! also ich kenne dieses phenomän - tritt bei mir ebenfalls dann auf wenn man ein loch in radialer richtung in eine welle etc. bohrt. dabei ist die grösse egal, genauso egal wie die art wie das loch erzeugt wird. ich vermute mal das hängt mit dem grafikkartentreiber zusammen - oder zumindest was in dieser richtung, aber lösung weis ich auch keine. es wurde nix falsch gemacht - es ist einfach eines der dinge in der rubrik: nicht ägern nur wundern :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ihr Lieben ich musste nach einem HDCleaner Problem (DVD-ROM Laufwerk nicht mehr gefunden-sprich- Registry gelöscht tzetzetze) meinen Rechner recovern und seid dem sieht mein Part wieder "wie neu" aus. UND... wie im anderen Beitrag beschrieben Öffnen mit... lassen sich meine Anzeige Bilder wieder hervorragend anschauen. Alls paletti Ein herzliches Dankeschön an alle die sich die Müh gemacht haben und Auf Wiedersehen Gruß Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
