Thema: Loft entlang Helix (5974 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte entlang des Zylinders eine Gewinde entlang der Helix zeichnen. Wenn der Querschnitt entlang der Helix immer derselbe wäre, würde ich die Funktion "Rippe" wählen. In meinem Fall möchte ich aber ein Gewinde erstellen, dass dem einer Spaxschraube ähnlich ist. Am einen Ende weißt das Geweinde einen Querschnitt eines Rechteckes mit den Seitenlängen von 20mm mal 3mm auf. Am anderen Ende hat das Gewinde die Maße 40mm mal 6mm. Ich möchte das Catia mir dieses Gewinde entlang der Helix erstellt. Ich habe zwar keinen Einfluss darauf, wie das Gewinde zwischen den Skizzen aussieht, aber am Anfang und Ende sollte es die geforderten Maße aufweisen. Kann mit jemand sagen, ob und wie man das realisieren kann. Danke
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo, die Geometrie hast Du ja schon aufgebaut. In den Schnitten müssen die Endpukte der Sketche zueinander passen (gegenüber liegen), sonst wird das Profil verdreht und kann evtl. nicht berechnet werden. Als Leitkurve nimmst Du die Helix. Unter Abschnittverbindung noch Faktor (Ratio) auswählen und es sollte laufen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich es schon wieder. In meinem Test mit einem geraden Zylinder hat es prima Funkioniert. Nun ist mein Werkstück aber konisch wie einer Schraube. Bei der Erzuegung des Loft steht nun mein Gewindegang nicht senkrecht zu einer Referenzfläche. Kann ich diese auch bei einem Loft auswählen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen Gewindegang senkrecht zu stellen (sprich ohne Hinterschnitt des Gewindeganges). Ich hoffe es ist klar was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David Pichler Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Beile, ich kann es gerade nicht ausprobieren, meine aber das du noch einen Spine (nicht Spline) angeben musst, an dem das Profil dann senkrecht, also normal dazu, gezogen wird. Der Spine ist eine Führungskurve, zusätzlich zur Leitkurve. Dave
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Wenn ich das richtig sehe, dann ändert sich die Kontur des Profils nicht, nur die Größe. Dann würde ich mal den Adaptive Sweep versuchen. Da kannst Du eine Referenzfläche anwählen. Der Adaptive Sweep ist aber etwas tricky in der Anwendung. Man kann viel falsch machen, ohne dass man es auf Anhieb sieht, und dann schlägts fehl. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Funktion oder in welchem Menü muss ich das suchen. Ich habe es wohl schon einmal gehört. Benutze aber leider ( oder Gott sei Danke) die deutsche Version. Kann ich in der Loft Funktion eine Spine angeben? Das mit senkrecht zu einer Ebene finde ich nur in der Funktion Rippe. Und hier kann ich leider nicht den veränderten Querschnitt angeben. Wo finde ich die Funktion Spine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hi, Adaptive Sweep findest Du im Generative Shape Design. Deutscher Befehl heisst Anpassungsfähige Trannslation. Im Loft kannst Du zusätzliche Spines unter dem Punkt Führungselemente definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider komme ich nicht weiter. 1. Als Schnitt wähle ich meine zwei Profile. 2. Als Leitkurve wähle ich meine Helix 3. Ich habe nun schon mittig in den Kegel eine Linie eingezeichnet. Wenn ich diese als Führungkurve auswähle, bekomme ich die Fehlermeldung, Ein Führungselement schneidet kein Profil usw. Wenn ich die Führungskurve wie im Bild einzeichnet, so dass sie jedes Profil schneidet, Homogenisierung vor Loft-Berechnung nicht möglich. Auf einer Seite des Kegels, ist das Gewinde immer senkrecht zur Ebene, auf der anderen Seite des Kegels fast paralell. Weiß jemand was ich falsch mache? Erscheint das Loft immer als geöffneter Körper in der goldenen Farbe? [Diese Nachricht wurde von Beile am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich suche ich genau das. Bei mir ist nur der Kegel vorgegeben und ich muss darum ein Gewinde legen. Wie du in meinem Bild sehen kannst, wird es bei mir nicht senkrecht. Wenn ich wie due eine Linie einzeichne und diese als Führungskurve verwenden möchte, dass bekomme ich oben genannten Fehler. Eben das die Führungskurve die Profile nicht schneidet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Predy, im Anhang mal zwei Profile. Das erste beschreibt den von mir eingesetzten Kegel. Das zweite beschreibt das Gewinde am größten Durchmesser des Kegels. Das zweite Profil des Kegels hat ungefähr die Hälfte der Maße.
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
wickie82 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 15.05.2009
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo allerseits, bin auf der Suche nach einer CATIA-Problemlösung auf diese Geschichte hier gestossen und habe versucht dieses "Spax"-Gewinde nachzubauen. Musste aber feststellen, daß dies mir nicht wirklich gelingt und sich das Profil entlang der Helix ebenso verdreht. Habe auch schon so ziehmlich alles was mir eingefallen ist dazu ausprobiert. Mein aktueller Stand ist derzeit folgender: 1.) Helix mit Konuswinkel erzeugt 2.) Gewindeprofilskizzen am Anfang und am Ende der Helix "angebracht" 3.) via "Loft-Funktion" (die beiden "Schnitte"/Gewindeprofile angewählt) und entlang der "Helix-Leitkurve" den Gewindegang erzeugt Ergebnis: ein "Spaxgewinde", welches auf einer Seite immer wieder in eine Richtung abkippt Nun meine Frage: Was mache ich falsch? bzw. Was muss man machen, damit das via Loft-Funktion erzeugte Gewindeprofil sich nicht mehr verdreht? vielen Dank! - und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Servus zB mit einer Rippe könnte es so gehen: - auf Option mit Referenzfläche schalten und die Mantelfläche der Schraube wählen (Kegelstumpf?) Gruß Bernd PS: Poste doch bitte mal ein Bild deines Modells ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo wickie 82 könnte es sein das die Ebenen für die Skizzen der Profile nicht senkrecht zum Helix stehen? mfg me23 noch ein Bild dazu [Diese Nachricht wurde von me23 am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo me23, ich kann leider deine angehängte Datei nicht öffnen. =>"Datei ist beschädigt und kann nicht repariert werden"<= könntest Du sie bitte noch einmal posten - denn würde mich schon interessieren, auch wenngleich Dein "Trick verreckt" ist *beste Grüße* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 15. Mai. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
me23 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Guten Morgen Thomas jetzt weiß ich endlich was ich in der Funktion Translation verkehrt gemacht habe als ich es damit versuchte. Ansonsten für mich eine Interessante Konstruktionsweise. Dafür ein paar Unities für dich. Die Frage von wickie82 war aber nach einer Loftfläche. mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Thomas, danke erstmal soweit. So wie ich das sehe hast Du den Gewindegang mit der funktion "Translation" erzeugt. Mein Ziel aber ist es den Gewindegang mit der Funktion "Loft"/"Fläche mit Mehrfachschnitten" zu erzeugen. Denn Ziel ist es, daß sich die Abmessungen des Gwindeprofils von Anfang bis zum Ende des Gewindeganges ca. halbieren. Und das ist meines erachtens nach nur mit der "Loft"-Funktion realisierbar. Bei der "Translation"-Funkion geht das nur mit einem konstanten Profilquerschnitt, den man dann nach einer Fläche/Ebene ausrichtet. *allerbeste Gtrüße* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
