Thema: Sketcher drehen (1269 mal gelesen)
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 & 4.2.4 Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich moechte gerne aus einen anderen Part den sketch kopieren. mit die funktion "Rib" moechte ich diesen Profil zusammen mit einen "center Curve" benutzen. da dieses Profil leider nicht senkrecht zu diesen Center curve liegt geht es nicht. Jetzt moechte ich gerne diesen Profil (sketch) verdrehen damit er senkrecht auf diesen center curve liegt.... ABER WIE?? Gruss Der Holländer... ------------------ Dipl. Ing. Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loslimbo
Hallo, Rechte Maustaste auf den Profilsketch => Change Sketch support => gewünschte Ebene (welche senkrecht zur center curve liegt evtl. neu erzeugen) auswählen => fertig. Gegebenenfalls noch die Geometrie im Profilsketch verschieben (in Bezug auf die center curve). Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loslimbo
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank, aber wenn ich diese reihefolge mache bekomme ich die meldung "you can not selct this element. it would create an update cycle.".. :S ------------------ Dipl. Ing. Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loslimbo
hallo, update cycle bedeutet, dass du auf elemente referenzieren willst, die bereits von deinem sketch abhängig sind...erzeuge eine andere ebene, die nicht vom sketch abhängig ist und veruche es erneut.... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
