Thema: Externe Parameter werden nicht aktualisiert (2251 mal gelesen)
Conair Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.06.2006 V5R16 Win XP
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 User, Ich habe ein kontinuierliches Problem mit globalen/externen Parametern. Ich meine damit Parameter, die ich auf Produktebene angelegt habe und die ihrerseits Eigenschaften von Parts des Produkts steuern (größtenteils Längen in Skizzen). Anfangs funktioniert alles so wie ich es haben will, wenn ich die Produkt-Parameter ändere, ändert sich die Geometrie der Parts wie gewünscht mit. Ich erzeuge nun Abwandlungen dieses Produkts, in denen die gleichen Parts, allerdings in unterschiedlicher Anzahl vorkommen. Diese neuen Produkte habe ich im gleichen Verzeichnis unter einem anderen Namen abgespeichert. Das oben von mir erläuterte gewünschte Verhalten ist immer nur mit der zuletzt gespeicherten Variante meines Produkts möglich, die vorhergehenden sind nicht mehr über die Parameter steuerbar. Ich gehe deshalb davon aus, dass Catia in den "Externen Parametern" des Parts auch einen Verweis auf den Dateinamen des übergeordneten Produkts abspeichert, in dem die externen Parameter liegen. Wie kann ich dieses Problem lösen??
Conair Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach das ganze vielleicht mal etwas greifbarer anhand eines Beispiels (Autos und Räder sind immer gut): Ich konstruiere ein Product "Auto" mit 4 x Part "Rad" und speichere das ganze unter "Auto_4.CatProduct" ab. Ich vergebe einen globalen Parameter im Product, mit dem ich den Raddurchmesser im Part "Rad" verändern kann. Nun konstruiere ich ein Product "Auto" mit nur 3 x Part "Rad" und speichere es unter "Auto_3.CatProduct" im gleichen Verzeichnis ab. Mein Problem ist nun, dass ich zwar bei dem letzten Product "Auto_3" immer noch den Raddurchmesser per Parameter steuern kann, wenn ich nun aber "Auto_4" öffne ist es tot und die Parameteränderung kommt nicht mehr bei den "Rädern" (den Parts an). Ich denke es liegt daran, dass die Parts jetzt auf den externen Parameter in "Auto_3" zugreifen und entsprechend Parameter-Änderungen in "Auto_4" wirkungslos bleiben. Ich glaube ich habe noch ein paar Verständnisprobleme bzgl. des Dateimanagements in Catia. Um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es möglich das Part "Rad" mit einem Durchmesser von 50 cm in einem "Auto" abzuspeichern und gleichzeitig mit 40 cm durchmesser in einem anderen, ohne dass ich zwei verschiedene Part-Dateien anlege. Muss ich flexible Baugruppen anlegen??
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
hallo Conair, bin gerade dabei ein test-product zu erstellen. Wo stelle ich ein, dass die baugruppenparameter sichtbar sind...kanns im moment in den options nicht finden (die einstellungen für ein part habe ich gefunden...). Ich kann neue parameter erzeugen und auch vergeben...jedoch sehe ich diese nicht im baum.... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, das geht schon, nur können nicht beide Autos gleichzeitig in Catia auf sein. "Rad" kann in einem Moment nur einen Zustand haben. Gruß Ancela
Conair Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal ein Minimalbeispiel erstellt: Ein Produkt "Test" und darin ein Part "Würfel". Im Produkt liegt ein Parameter "Kantenlänge" der die Kantenlänge des Würfels ändert (Je nach Einstellung muss evtl manuell aktualisiert werden). Speichere ich nun das Produkt unter "Test2", kann ich das gleiche dort machen. Rufe ich danach wieder "Test" auf, ist dort die Verlinkung weg. Mir ist mittlerweile klar, dass im "Würfel"-Part mit dem externen Parameter eine neue Verlinkung auf das zuletzt gespeicherte Product (in unserem Falle "Test2" angelegt wird). Kann man das Problem trotzdem irgendwie lösen, oder muss ich mich von externen Parametern verabschieden? Letztendlich möchte ich einfach, dass das Part in zwei unterschiedlichen Products unterschiedliche Abmessungen haben kann. Ich will aber nur ein Part-File anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ancela Wenn ich in Product "Auto1" das Teil "Rad" mit 40cm Durchmesser abspeichere und dann in "Auto2" das Teil "Rad" wiederverwende, diesmal mit 50cm Durchmesser. Welchen Durchmesser hat das Rad wenn ich jetzt Produkt "Auto1" aufrufe?? Meine Erfahrung ist, dass es 50cm sein müssten, da das "Rad" zuletzt in "Auto2" damit abgespeichert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, ja, dann will es aktualisieren. Aber sei Dir bewusst, welche Fehler dabei entstehen können, wenn nur die Zeichnung aufgerufen wird und die Baugruppe vorher nicht aktualisiert wird. Wir verwenden solche Aktionen überwiegend für Dichtungen und Sprengringe und solche Sachen. Ausserdem kann den Teilen nicht viel passieren, da ich die Teile nur mit Leserecht bei mir habe (Smarteam). Deshalb muss ich von vorneherein davon ausgehen, dass in Baugruppen Teile drin sind, die aktualisieren wollen. Also immer daran denken, vor dem Zeichnungsaktualisieren. Gruß Ancela
