Thema: Loft von Dreieck auf Kreis (1356 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte ein Loft zwischen dem Dreieck mit abgerundeten Ecken und dem Kreis erstellen. Wie kann ich den die Endpunkte so anlegen, dass es mir das Loft nicht immer verdreht? RM ist schon klar, aber ich bekomme die Punkte nicht angeordnet. Gibt es noch eine andere Funktion um einen Übergang zwischen den beiden Figuren herstellen zu können? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme es leider nicht hin, dass die jeweiligen Endpunkte beieinander liegen. Das System fügt diese immer gegenüberliegend ein und ich weiß nicht wie ich die verändern kann. Wie muss ich beim coupling vorgehen?
Beile Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit hängen und würgen habe ich es nun hinbekommen. Das Dreieckprofil sowie den Kreis habe ich jeweils an zwei Stellen aufgebrochen. Dann die Endpunkte aneinander gelegt und bei Verbindung die Funktion Faktor auswählen. Ich denke aber nicht, dass dies der Königsweg ist.
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
..wie auch schon thomas geschrieben hat: mit coupling kannst du relativ einfach und bequem das loft steueren und als endpunkte kannst du jeden beliebigen (auch von dir erzeugte punkte) nehmen...eigentlich soll die loftfunktion kein problem sein.. gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin.nightline Mitglied Dipl.Ing (FH) Geomatik
Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
@Beile, ein Zylinder, Kugel sind immer 2 Halbschalen... dienen ansatz die Profile zu splitten, so das man 2 Halbschalen erzeugt, ist schon mal nicht schlecht IMHO stabiler als coupling so wie deine Sketche aussehen, hätte ich einen halbkreis erzeugt und dein Viereck nur eine halbe Seite Blend zwischen den beiden Sketchkurven und mittels Symetrie das gespiegelt und anschliessend einen Join [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
