Thema: Interpartkopie (420 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein absoluter Catia-Neuling und habe folgende Frage. Ich habe in einem Produkt mehrere Parts. Jetzt möchte ich ein Part bearbeiten und eine Interpartkopie (Flächenkopie) von einen andere Part einfügen um seine Ausschnitte und Bohrungen zu übernehmen. Wie geht das in V5? Danke im Voraus.
------------------ WIN XP,SE V18.5, P4 3.0Ghz, 2GB-Ram, ATI FireGL 8800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche es noch mal anhand von Bildern und Solid Edge zu erklären (CAD= Solid Edge). In B1 sieht man ein blaues und ein rotes part. Jetzt gehe ich in den blauen Part, sage Flächenkopie (Interpartkopie) erstellen und wähle die Fläche aus. In B2 kann man die Flächenkopie (grün) erkennen. Danach kann ich meine Bohrung und Ausschnitte nach der Flächenkopie (Interpartkopie) ausrichten. Geht das auch mit Catia V5? Gruß Lukas
catz Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Hi, ja, das ist abslout kein Problem. Nur geht es deutlich einfacher als in SE. Es sei denn die 2 Lochbilder sollen logisch miteinander Verküpft sein. Das heißt, wenn sich rot ändert, ändert sich blau automatisch mit. Bei dieser logischen Verknüpfung gibt es verschiedene Philosopien. Deshalb der Link auf das Monsterdokument. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Nein ohne Befehl ( ) Du machst in deiner Baugruppe das blaue aktiv, dann auf die Funktion Bohrung und klickst einfach die Randkurve der Bohrung im roten Teil an, schon hast Du deine Bohrung im blauen definiert. Die "Interpartkopie" legt Catia dann selbständig an. Wie ich schon mehrfach versucht habe zu erklären, das ist die Vorgehensweise ohne logische verknüpfung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
