Thema: (Un-) Sichtbarkeit von Parts in Product (856 mal gelesen)
johnboy Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einseltsames Phänomen: Innerhalb von Products verschwinden alle Parts nach ausführen von manchen Befehlen. Z.B. bei "Part aus Product" oder "vorhandene Komponente einfügen" Nachdem der Befehl ausgeführt wurde sind die Parts bzw. die komplette Baugruppe nicht mehr sichtbar. Einfach nicht mehr zu sehen, weder Show noch NoShow (hide), einfach weg. Baum ist aber völlig normal, alles da. Nach Undo ist alles wieder sichtbar, aber ich komm nicht weiter. Das passiert bei der eigenen Firmen-Umgebung. Wenn ich mit Kunden-Umgebung starte funktioniert die gleich Datei. Ist aber nur mit manchen Dateien der Fall, nicht generell. Kann mir jemand helfen ? Muss eigentlich irgend eine Einstellung sein, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnboy
Hallo johnboy, da gibt es sicher viele Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte. Es wird wahrscheinlich an der Kombination von Einstellungen und Modellfehler liegen, tippe ich jetzt mal so ins Blaue. Setze mal in Tools->Options->General->Display->Visualisation den Schalter "Display_current_scale_in_parallel_mode" auf "On" und arbeite mit Parallel-Mode (View->Render_Style->Parallel) und schau Dir den Zoom-Faktor unten rechts an, wenn der Fehler wieder auftritt. Wenn er "unmöglich" ist, ist alles nur so klein gezoomt, daß Du nichts mehr siehst! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prof_Farnsworth Mitglied Fruckelpfuscher ;-) (Versuchsmechaniker)
Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 Intel Xeon 3.06GHz 2 Gig RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Windows 2000 Prof. CATIA V5 R15 SP6<P>AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ 2.01 GHz 1 Gig Ram NVIDIA GeForce 6600 Windows XP Home SP2 CATIA V5 R15 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2006 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnboy
Moin. So was ähnliches hatte ich auch mal. Versuchs mal mit: Rechtsklick auf dem Part (im Baum) und dann "Bildschirmfüllend anzeigen". Hat leider nicht immer gefunzt. Nach Neustart von CATIA ging's dann auch so. Gruß, T m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johnboy Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Prof, das mit dem Neustart funzt manchmal, aber nicht immer. Vielleicht doch nur ein Catia / Speicher - Problem ??? Hallo Lusilnie, das mit dem Zoom war auch ein guter Tip, allerdings in einem anderen Problemfall den ich habe. Das Phänomen der Unsichtbarkeit habe ich aber leider noch nicht gelöst. Aber trotzdem vielen Dank, hoffe es kommt noch eine Anregung !? Servus
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnboy
Hatten wir auch schon. geholfen hat entweder CATSettings löschen, oder wenn die Teile nicht korrekt erstellt wurden auf die unsichtbaren Teile ein "Neu Aus" damit dies eine neue UUID bekommen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin.nightline Mitglied Dipl.Ing (FH) Geomatik
Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnboy
...Hatte das problem auch schon ein paar mal. Die Lösung war bei mir immer das deaktivieren des Cache-Systems: Tools-options-Infrastruktur-Cacheverwaltung-Cacheaktivierung ->diese ausschalten. (ich schalte diese Cacheeinstellung nur bei großen datenmengen ein...) Hope it works - Enjoy! Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
