Thema: versch. Produkte beweglich machen/darstellen (1602 mal gelesen)
snatascha Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 02.08.2006 Windows XP Prof SP2 HP xw4300 P4 3.6GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 CATIA 5.14
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstma Ich hab hier einen fertigen Schwenkpfrüstand und möchte demonstrieren wie weit er sich dreht und/oder schwenkt. Mit der Funktion starre/bewegliche Unterbaugruppe komm ich nicht zurecht. Gibts da noch ne feinere Sach? Grüssle Tascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Hi Tascha. jau, mit der kinematik könntest du es hin kriegen das problem ist aber dass das nicht mit ein oder zwei worten erklärt wäre. was ist dir bei der flkexiblen unterbaugruppe denn nicht klar? definiere die constraints wie gewohnt in jeder unterbaugruppe. wenn du nun in der hauptbaugruppe bist, deklariere die unterbaugruppen doch einfach als flexibel (rechte maustaste zum Beisiel, oder das Ikon) danach "erinnert" sich die unterbaugruppe an seine internen freiheitsgrade und du kannt das ding bewegen. beschreibe das problem doch bitte einmal genauer. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
Hallo snatascha, eine weitere Möglichkeit zum Demonstrieren (Vorführen/Zeigen) ist die Manipulation mit gesetztem Schalter "with respect to constraints". Hier kannst Du eine Bewegung ohne Probleme und mehrere Bewegungen mit "geschickter Auswahl/Mausbewegung" demonstrieren. Kleiner Tip: Immer mit "OK" beenden (d.h. vorher sichern), bei "Cancel" versucht CATIA alle Bewegungen wieder zurück zu gehen und da kannst Du Dir beruhigt einen Kaffee holen... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Tom, Ich habe einen großen Rahmen aus Rechteckrohr 200x200 - 4790x1845, der rechts (wenn man von vorne drauf guckt mit der schmaleren Seite vorne) von einem Motor betrieben nach vorn und nach hinten 35°schwenkt. Und dann gibt es noch einen kleineren Rahmen mit 200x100 Rechteckrohren, der 4052x1162 lang/breit ist und sich auf dem größeren Rahmen befindet und nochmal nach links und nach rechts bewegen kann (puh hoffentlich verständlich). Nun möchte eine Art Film drehen können, dass simuliert wie weit jeweils meine beiden Rahmen in max Ausrichtungen und Richtungen mit allem Gedöns oben drauf bewegen kann. Tascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
HAllo snatascha, Wenn es eine professionelle videoshow werden soll kommst du meines erachtens um da kinematikmodul nicht rum. hast du das? ansonsten: ja, das was lusiniel sagte ist richtig, nur kannst du damit jeweils nur EINE bewegung nach der anderen durchführen. Bei so einer Kardanischen aufhängung ist es aber immer ganz nett, beide bewegungen gleichzeitig zu sehen. möchtest du es aber DOCH nacheinander aufzeichnen, würde dir das videotool unter Tools --> Bild --> Video helfen können. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snatascha
