Thema: Kann keine Toleranzen erzeugen (834 mal gelesen)
daemona Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ein großes Lob an die Macher dieser Seite und alle, die so fleißig Tips und Hilfestellungen geben. Bisher hab ich auf alle Fragen zu CATIA V5 hier Antworten gefunden. Jetzt hab ich allerdings ein Problem, für das ich über die Suchefunktion keine Lösung gefunden habe. Laut Tutorial, welches ich habe, sollen sich Toleranzen mit Doppelklick auf eine Bemaßung und dann mit einem Rechtsklick auf den Wert einfügen lassen, nur funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Hab ich was falsch verstanden, oder muß man das erst unter irgendweiner Option "freischalten"? Was noch? Ach ja: Ich bin Anfänger mit Catia V5R10 und hab vorher MD bzw. AutoCAD verwendet. Vielen Dank im voraus. daemona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daemona
hallo daemona, es gibt mehrere möglichkeiten, toleranzen anzubringen: ich mutmaße mal, dass du toleranzen in der drawing meinst, und nicht im sketcher: - rechte maustaste auf den maßwert - dessen eigenschaften/properties aufrufen - suche dir dann den zweiten reiter raus (Tolerance), dort kannst du einstellen, was du magst kann man auch über die toolleiste "Dimension Properties" ich machs aber lieber über die properties. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daemona
daemona Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomasacro: Vielen Dank für den Hinweis mit dem Drawing. Ich glaub ich hab das im Sketcher versucht. Werd das heute Abend mal ausprobieren. @ Axel: Ich nehme mal an, daß für ein Update Internet nötig ist. Oder gibt es noch eine andere Update-Möglichkeit? Privat besitze ich nämlich kein Internet, so daß das etwas schwierig werden dürfte, da sich CATIA auf meinem Heim-PC befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
