Thema: Beschriftung einer Welle (auf der Welle) (3572 mal gelesen)
gashi Mitglied MB-Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2006
erstellt am: 05. Aug. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin derzeit bei der Arbeit mit der Beschriftung von Wellen (Rundteile) beschäftigt und zwar in der Rotation und habe hier Probleme. Ich arbeite mit CATIA V5 R15. Ich möchte Euch um Hilfe und Typs. Vielen Dank im voraus
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Aug. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
erstellt am: 06. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe bisher nur 3 Buchstaben auf eine Zylinderfläche eingraviert. Nun muss ich aber 2 lange Wörter eingravieren und da komme ich nicht weiter. Einige screenshot JPG füge ich bei. Ich habe bisher noch nicht mit Makros gearbeitet. Ich arbeite noch nicht so lange mit CATIA V5 R15. Im Betrieb habe ich keine volle Version. (Part Desgine, Assembly, Generative Shape Designe, Skech und Drafting) Besteht die Möglichkeit, die Beschriftung ohne Makros zu machen? Oder was ist der einfachste Weg? Über eine rasche Antwort würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon jetzt für die Hilfe. MfG
erstellt am: 06. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
Hallo Gashi, nachdem der Beitrag jetzt dort ist, wo er hingehört - im Partdesign-Forum, habe ich den Verdacht, daß du für jedes Zeichen eine Skizze brauchst - zumindest mit deiner Lizenzkonfiguration. Wenn du Das Sheetmetal-Modul hättest, sähe es wohl anders aus. Ich weiß auch gerade nicht, ob es unter CATIA V5 ein "Engraving-Tool" gibt, daß auf gekrümmten Flächen Gravuren erstellen kann. Ich kann es gerade nicht austesten, könnte mir aber vorstellen, daß folgende Arbeitsweise zu einem einigermaßen brauchbaren Ergebnis führt, wenn sie auch sehr umständlich ist: - Eine Skizze mit dem gesamten Text erzeugen - Für jedes Zeichen eine Ebene erzeugen, die entsprechend gedreht ist, - Die Skizze entsprechend oft kopieren und Basisebenen der Skizzen ändern. - Mit den einzelnen Skizzen entsprechende Taschen erzeugen. Diese Vorgehensweise ist aber ziemlich primitiv. Viele Grüße, CEROG PS: Vielleicht hilft dir dieser Tipp aus der Trickkiste ja auch weiter. ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joseph.Metzler Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
Hallo gashi, wie wäre folgender Vorschlag. Du kannst mittels Materialzuordung auch Bilder auf beliebige Part mappen. Daher die Idee, das Du Dir ein Bild des gewünschten Textes erzeugt und dieses auf dein Part mapst. Allerdings ist dadurch der Text nicht Solid-Konstruiert, sondern eben nur auf der Welle als Materialdarstellung zu sehen. Hätte aber den Vorteil, das die Bilder mit dem Beschriftungstext schnell zu erzeugen sind, und schnell auf der Welle projeziert sind. Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joseph, Vielen Dank für deinen Tipp. Allerdings weiß ich nicht wie man mappt. Kannst du mir hierzu genauere Info geben (Anleitung)? Ich muss diese Beschriftung auch in 2D-Ableitungen genau bemaßen. Ich habe eine Lizens für Wireframe und Surface Designe und nicht Shape Designe (falsch geschrieben). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
die sauberste Lösung für dieses Problem ist die Funktion "WrapSurface". Ich habe mal ein Bild angehangen. Vermutlich benötigst Du dazu eine Zusätzliche Lizenz - aber nur zur erstmaligen Erstellung des Teils. Später kannst Du jederzeit den Text durch einen anderen Text ersetzen - ohne zusätzliche Lizenz. Die bisherigen Lösungen sind meiner Meinung nach nicht exakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
Hallo gashi, wenn du den Schriftzug 2D-Ableiten mußt und bemaßen, kannst Du meinen Vorschlag getrost vergessen. Die Schrift würde nur wie eine Materialeigenschaft dargestellt, und eignet sich nicht zur Zeichungsableitung. Gruß Joseph PS gewünschte Anleitung kommt noch [Diese Nachricht wurde von Joseph.Metzler am 08. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
HAllo Gashi, hast du eine Möglichkeit, mit deiner Wireframe und Surface-Lizenz abwicklungen zu erzeugen bzw. Kurven, die auf abgewickleten Flächen sind, auf die gekrümmte Fläche zu transferieren? Dies ist ein Zusatzprodukt. Dann besteht die Möglichkeit, eine Fläche vom Zylinder abzuleiten, diese abzuwicklen und auf ihr den Text zu erstellen. Nach einem Transfer der Kurven auf die gekrümmte Fläche kannst du für die einzelnen Zeichen begrenzte Flächen erstellen und diese in der Part-Workbench in einem getrennten Körper aufdicken. Danach einfach über eine boolesche Operation abziehen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ceroc, bei der Arbeit habe ich leider keinen Internetzugang, somit kann ich nicht gleich erneut Kontakt aufnehmen um erneut Fragen zu stellen.Mit Wireframe und Surface-Lizenz kann ich alle Flächen und Abwicklungen machen aber leider habe ich hierbei überhaupt keine Erfahrung und brauche deshalb Schritt für Schritt-Anweisungen. Bisher habe ich hier nur Nut und Federn erstellt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gashi
