Thema: Bohrungspositionierung nicht möglich (525 mal gelesen)
indi2000 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein kleines Problem mit Catia V5R14. Ich kann keine Bohrungen positionieren. d.h. wenn ich in einen ebenen Körper eine Bohrung machen möchte und dieses genau positionieren will, dann funktioniert das nicht. Wenn ich auf Positionierungskizze klicke, sollte normalerweise so ein kleines "Sternchen" zu sehen sein, welches den Bohrungsmittelpunkt darstellt und andem ich die Bohrung bemaßen kann. Ist aber bei mir leider nicht der fall, ich sehe nur ein Koordinatensystem. Ich habe gelesen, das dieses Problem schon bekannt ist, habe aber keine Lösung des Problems gefunden. Ich bitte um Lösungvorschläge, Gruß Stephan
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indi2000
Hallo Stephan Das Problem ist mir nicht bekannt. Siehst du im Baum denn innerhalb des Positionierungsscetches unter dessen Geometrie den Punkt? ist er vielleicht durch das Koordinatenkreuz verdeckt? solltest du ihn im Baum sehen, kannsz du ihn auch von dort aktivieren und bemassen. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, den Punkt kann ich innerhalb des Baums aktivieren und auch positionieren. Der Punkt ist aber nicht von dem Koordinatenkreuz verdeckt gewesen und auch nicht sichtbar.... leider. Außerdem kann ich beim Rechteckmuster den Punkt (da nicht sichtbar) auch nicht greifen um eine überflüssige Bohrung ein- bzw. auszublenden. Trotzdem hast du mir fürs erste mal weitergeholfen. Danke Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indi2000
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indi2000
Irtum, ich hab R14 SP9 und habe das selbe Problem. Allerdings wenn man ich in der Bohrungsskizze was rauszoome kommt der Punkt irgendwann zum vorschein und ich kann ihn positionieren oder bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indi2000
hallo Stephan, ist in den Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Darstellung das Feld "Tiefenanzeige" vielleicht aktiviert? Deaktivier das mal, vielleicht hilft´s. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Z-Puffertiefen Anzeige habe ich gerade versucht, funktioniert auch nicht. Ich hab sie aktivier und deaktivier, alles ohne Erfolg. Ich werde nächste Woche mal die Grafikkarte tauschen. Vielleicht liegt es ja daran. Danke Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
