Thema: Veröffentlichung ersetzen (1375 mal gelesen)
Marillion Mitglied ----
Beiträge: 64 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Baugruppe möchte ich eine Veröffentlichte Achse ersetzen. Über die Kontextleiste kann ich bekanntlich Other selection auswählen (s.h. Bild_1 im Anhang) Nur wenn ich die Achse ersetzen möchte bekomme ich über die Kontextleiste nicht die Auswahl(s.H. Bild_2 im Anhang) Als Info: Die Veröffentlichte Achse liegt in einer Unterbaugruppe. Die dazugehörige Bohrung liegt aber Kongruenz mit der Achse die Veröffentlicht würde. Hat jemand vielleicht einen Tipp warum ich nicht die gewünschte Kontextleiste bekomme. Gru? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist wie verhext. Wie ich schon beschrieben hatte bekomme ich in der Baugruppe nicht die Kontextleiste zur Auswahl die ich brauche. Kurz Info: In der Baugruppe möchte ich eine Bohrungsachse die zuvor veröffentlicht wurde gegen eine andere Achse ersetzen (Bohrungen liegen Offset zueinander. Achsen liegen auf gleicher höhe) dies geschieht alles in der Umgebung Jigs & Tools. Über die Umgebung J&T kann ich die Veröffentlcihung leider nicht ersetzen (s.H Anhang aus Beitrag 1) Nun habe ich die gleiche Arbeitsschritte mit der Normalen Catia Installation versucht. Und man siehe da dort ist es möglich die Veröffentlichung zuersetzen. Liegt es an den Optioneinstellung das ich die Veröffentlcihung nicht ersetzen kann? Vielleicht hat jemand ja eine Anregung Gruß Marillion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Hi Marillion, ich habe mir einmal dein Product angesehen. Vermutlich möchtest du die Publication auf Productebene ersetzten. Das Auswahlmenü funktioniert aber nur auf Partebene. Du kannst doch einfach beim ersetzten die Publikation des zweiten Parts auswählen. Funktioniert bei mir jedenfalls einwandfrei. Aber ein paar grundsätzliche Fragen: J+T-Methodik ist dein Aufbau noch nicht. Könnte es sein, dass du hier noch ein wenig Infos brauchst? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, diese Baugruppe habe ich nicht in der J+T Umgebung erstellt. Sondern in der normalen Catia Umgebung. OK die Baugruppe ist nicht nach J+T aufgebaut weil es mir zum veranschaulichen ausgereicht hat. Aber wenn Du von Infos spricht bin ich sehr dran interessiert. Gruss Marillion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
o.k., dann sind deine Infos aber ein wenig dürftig. Wie gesagt, dein Problem kann ich schon nicht richtig nachvollziehen. Jedenfalls habe ich unter J+T-Umgebung kein Problem damit. Ansonsten, welche Infos brauchst du denn? , wenn du schon selber schreibst, dass die BG nicht J+T-like ist. Handbuch 81 liegt vor? Extranetzugang auch? Wo hast du Lücken? Zuerst schreibst du von J+T, dann ist die BG wieder nicht dort erstellt. Was denn nun? Gruß Jens
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die CAD Richtlinien 81 liegen uns auch vor. Aber wie es bei jedem CAD Programm ist wenn es nicht funktioniert fahr den Computer runter und die Welt ist in Ordnung. Es ist nur komisch das es bei der normalen Catia V5 Version R14 funktioniert. Natürlich dürfen wir nicht in dieser Umgebung arbeiten. Zur zeit konstruieren wir für die Flugzeugindustrie Bohrvorrichtungen für 160 Spannten. Jeder Spannt bekommt seine eigenes paar Bohrvorichtungen. Was ein absoluter Qutasch ist. Das heißt 160 Vorrichtungen, 160 HTZ Nummern. 160 Einzelteilzeichungen usw. Dieser aufwand könnte gedanklich geringer gehalten werden. Meine Meinung, im übrigen danke ich Dir für Deine positive Hilfe Gruß Marillion
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
