Hallo Sebastian Vogt,
das kannst Du z.B. dadurch erreichen, daß Du "statische Äquivalent-Parameter" verwendest. Ist im Part oder Product eine bestimmte Anzahl von Paramtern vorhanden, die alle mit "Equivalent_" beginnen, berechnet CATIA die Massenträgheit nicht mehr, sondern verwendet die in den Parametern hinterlegten Werte. In der Inertia-Berechnung wird dies die Anzahl der verwendeten statischen Equivalente (eins pro Part/Product) im Feld "Equivalent" (zuschaltbar!) angezeigt.
Falls Du darüber mehr wissen willst, schau mal in der CATIA-Hilfe unter dem Stichwort "Equivalent"
Ein anderer Weg wäre die Anpassung der Dichte im Material-Parameter, damit das gewünschte Gewicht als Ergebnis der Berechnung herauskommt.
In beiden Fällen sollte der Zylinder aber nicht mehr geändert werden!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
