Thema: fehlende Anzeige im Strukturbaum (458 mal gelesen)
Henk1972 Mitglied Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 11.07.2006 CatiaV5 R19
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich arbeite noch nicht sehr lange mit Catia V5 und habe aktuelles problem: im partdesign lege ich ein geometrisches set an und erzeuge im sketcher eine skizze. wechsele ich dann in den body mit "objekt in bearbeitung definieren", um aus dem sketch ein volumen zu erzeugen, ist die skizze nicht mehr zu sehen!!! kann mir da jemand mit einen tipp zur einstellung helfen??? viele grüße henk1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klaus, nein, es ist kein "+" vor dem part. Bsp: ich erzeuge im sketch einen kreis. gehe dann raus und und definiere den hauptkörper als "in bearbeitung". sobald ich das gemacht habe verschwindet die kontur vom kreis und ist im arbeitsbereich nicht mehr auswählbar. fehlt da vielleicht eine einstellung in den "optionen"?
ich bin da echt langsam ratlos... vg henk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
Hallo Henk1972, es gibt da zwar ein paar Einstellungen bezüglich der Sichtbarkeit, doch würden diese aus meiner Sicht noch nicht das beschriebene Verhalten erklären, außer, Du arbeitest mit "Hybrid-Design", da kenne ich mich nicht aus. Doch warum so umständlich? Erzeuge doch die Skizze im Body, dann hast Du das Problem nicht: 1. Body "Define in Work Object" 2. Erzeugen der Skizze 3. Erzeugen des Volumenkörpers Das hat den Vorteil, wenn Du die Skizze verläßt, ist sie noch selektiert und wird sofort zur Erzeugung eines skizzenbasierten Volumenkörpers (Pad, Shaft,...) genutzt. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojaner72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
Hallo Henk1972, höchstwahrscheinlich hast du den Schalter "Nur aktueller Körper" eingeschaltet (siehe Bild). Optional kannst du auch in den Optionen unter: Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur/Anzeige den Schalter "Nur aktueller Körper" ausschalten. Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
