Thema: Extracts aus externen Bauteilen machen Probleme (229 mal gelesen)
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 Catia V5 R16 SP5 HF54
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe einen ZSB aus diversen Bauteilen und möchte nun noch ein weiteres hineinkonstruieren. Jedes mal, wenn ich von einem Umgebungsteil ein extract oder offset mache habe ich das Problem, dass die abgeleitete Fläche zwar dar ist, ich aber keine Kante anwählen kann. Die Kante ist immer komplett um die Fläche herum. Jedesmal die Randkurve zu erstellen und diese dann zu zersprengen finde ich sehr mühsam.. Gibt es da eine Einstellung, die ich evtl ändern muss?? THX ------------------ What about RTFM ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shaft
Hallo, dieses Feature ist mir auch schon aufgellen. Vielleicht kennt ja jemand die Lösung. Wobei ich da wenig Hoffnung habe. Dieser Unsinn ist wahrscheinlich ganz tief in Catia eingegraben wie z.B. Boundary/Fläche Fläche projezieren. Da kriegt man ja auch, wenn man die Fläche selektiert, die komplette Boundary zu einem Kurvenzug verbunden. Und egeal zu was man die Projektion braucht (selbst wenn man die ganze Kontur braucht) muß man das Ergebniss zerbrechen sonnst sind alle aufbauenden Sachen (Extrusionen, Blöcke...) auch zusammengeschmiert. ------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo Ich habe eine kleine Lösung... Wenn man die Umgebungsdaten mit Copy / Paste spezial als importdaten in den neuen Datensatz einspielt, kann man von diesen Daten offsets usw machen und diese sind dann auch einzeln anwählbar! ------------------ What about RTFM ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shaft
| Anzeige.:
