Thema: Computing Error (761 mal gelesen)
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eine Bohrung in eine Scheibe machen. Beim Wechsel in die Positionierskizze stell ich fest, dass die Skizzenebene nicht auf der selektierten Fläche liegt sondern in einem Abstand parallel dazu. Nach Eingabe der Parameter klick ich auf "OK". Dann kommt die Fehlermeldung "Computing Error". Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bhd
Hallo, ich kenn das Problem mit windschiefen Skizzerplanes, da hilft CATDUA. Vieleicht hast Du beim selektiern der Bohrung eine andere Fläche erwischt z.B. aus eienem anderen Bauteil. Probiere dochmal RMT(rechte Maustaste) auf die Skizze und sage Stützelement für Skizze ändern und selektiere dann die Fläche nochmal. Vorsicht Katja dreht bei der Aktion gern die Richtung der Bohrung um (warum auch immer?). ------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CATDUA hat nichts gebracht. "Stützelement für Skizze ändern" bringt nichts, weil ich die Bohrungserstelleng nicht bis zum Ende durchführen kann und ich somit keine entgültige Skizze habe, dessen Stützelement ich ändern könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bhd
bhd Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch schon versucht, Fehler muß in der Datei liegen. Ich überlege das Modell neu aufzubauen, ist so kompliziert nicht. Nur war das nicht das erste mal. Der Fehler tratschon öfter auf und ich hab das Modell immer zumindest Teilweise neu aufabeuen müssen. Ist wohl mal nen neues Service-Pack fällig. Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bhd
Hallo bhd, klingt nach einem bekannten Fehler in R14 in Zusammenhang mit Arbeit im Produkt und Geometrie-Erstellung im Part, welches über "Open_in_new_window" geöffnet wurde. Da hilft entweder nur im Product arbeiten (ABER nicht 100%ig) oder wirklich ein Service-Pack. Ansonsten poste noch mal die genauen Umstände, bei denen der Fehler (reproduzierbar?) auftritt! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, also, ne wirkliche Reproduzierbarkeit kann ich nicht feststellen, das mit dem "Open in new Window" wäre denkbar weil ich zumindest bei diesem Teil damit gearbeitet habe. Ich prüf das mal nach. Jetzt stellt sich die Frage ob der Fehler mit irgendeinem Service Pack behoben wurde. Hab zurzeit SP3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bhd
Hallo bhd, der von mir gemeinte Fehler ist (, so glaube ich,) in R14 Sp5 oder Sp6 behoben wurden. mfg, Lusilnie
bhd Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nen bisschen rumprobiert, auch mit Open in new Window. Der Fehler tritt nicht wieder auf. Die Systematik dieses Fehlers ist nicht ganz so einfach. Hab mir SP7 bei IBM bestellt, damit wird die Sache dann hoffentlich erledigt sein. Vielen Dank und frohes Schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
