Thema: Globale Parameter im Product möglich? (5581 mal gelesen)
Conair Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.06.2006 V5R16 Win XP
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Product verschiedene Parts. Ich kann über Parameter (z.Z. nur "Längen") innerhalb der Parts, die Geometrie wie gewünscht verändern. Nun gibt es einige Parameter, die für mehrere Parts relevant sind. Ich habe darauf hin globale Parameter im Product angelegt und die Partgeometrien darauf gelinkt.(also >"Formel bearbeiten" und dann einfach im Strukturbaum auf die globalen Parameter des Products geklickt). Auffällig dabei ist, dass er nicht wie innerhalb d. Parts den Parameternamen übernimmt sondern lediglich den Wert. Und wenn ich später den globalen Parameter verändere, ändert sich die Geometrie des Parts auch nicht. Eine echte Beziehung scheint also nicht da zu sein. Ich habe einige alte Threads mit ähnlichem Inhalt gefunden und ein bischen rumprobiert. Das einzige, was ich geschafft habe, ist je einen globalen und einen lokalen Parameter (also 1x im Part und 1x im Product) anzulegen und den Produktparameter vom Partparameter aus zu verändern. Wenn ich dann den Partparameter verändere, ändert sich die Geometrie des Teils und auch der globale Parameter wie gewünscht. Irgendwie ist das aber die umgekehrte Richtung, da hier ja das Part der Master ist. Mein Ziel wäre eigentlich ein paar wenige globale "Stellschrauben" auf Produktebene, die die Partgeometrien verändern. Geht das überhaupt oder habe ich irgendeine Einstellung übersehen. Ich verwende V5R16! Vielen Dank Conair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Jun. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
trojaner72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, schau mal, ob die externen Parameter in dem Part syncronisiert sind. Catia macht das manchmal nicht von alleine. Ich hatte dieses Problem mit R12 schon mal, mit R14 war das eigentlich behoben. In den Optionen muß natürlich die automatische Syncronisierung eingeschaltet sein. Ich umgehe dieses Problem damit, das ich ein "Adapterpart" innerhalb der Baugruppe verwende. In diesem sind alle globalen Parameter erstellt und werden von dort an die untergeordneten Parts weitergegeben. Die Syncronisierung funzt damit problemlos. Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt irgendeine Option in der Teileinfrastruktur geändert und jetzt kann ich die globalen Parameter in den Formeln für die Offsets verwenden. Vor dem Parameternamen taucht jetzt, `Externe Parameter` auf. Allerdings, sobald ich einen Parameter global verändere wird das betroffene Part rot und ich muss manuell die Ansicht aktualisieren, dann ändert sich jedoch die Geometrie wie gewüscht. Damit könnte ich leben. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob diese "externen Parameter" sonstige Probleme verursachen könnten und meine jetzige Vorgehensweise vielleicht gar nicht gewünscht oder unsicher ist. Wie löst ihr denn sonst solche Probleme, wenn ein Parameter -zig andere Parameter in verschiedenen Teilen beeinflusst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, ein externer Parameter ist ein Link auf einen Parameter, der nicht in dem Part erstellt ist. In deinem Fall hast du einen Link in deinem zu steuernden Teil zu dem Parameter der Baugruppe. Die Vorgehensweise ist schon korrekt, du hast damit eine ´Verlinkung geschaffen, der Parameter der Baugruppe steuert jetzt dein Part. Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, mit den "External_Paramter" schaffst Du, wie "trojaner72" schon gesagt hat, Links im Part. Mit der "Methode" von "Parameter in Part und Product erzeugen und im Product mit Formel verknüpfen" schaffst Du die Abhängigkeit nur im Product! Das Part weiß davon nichts und findet, solo im frischen CATIA aufgerufen, auch keine Links! Welche der Methoden für Dich in Frage kommt, mußt Du wahrscheinlich selbst herausfinden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
