Thema: Bedingungen von Baugruppen (1406 mal gelesen)
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Moin Sebastian, die Constraints definieren die Zusammenbaubedingungen innerhalb einer Gruppe. Wenn du diese nun als Untergruppe in eine andere Gruppe einsetzt, so bleiben die Bedingungen innerhalb der Ursprungsgruppe unverändert. Gruß
Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, also wenn ich einen Teleskopzylinder als Baugruppe in eine Baugruppe einfüge, und diese dann mit Abhängigkeiten bewegen möchte bleibt der Teleskopzylinder unbeweglich? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Sebastian, ob Deine Baugruppe Teleskopzylinder (TZ) innerhalb der Ober-Baugruppe unbeweglich bleibt, hängt von den Bedingungen ab, welche innerhalb der Ober-Baugruppe die TZ-Baugruppe betreffen. Setzt Du z.B. in der Ober-Baugruppe die TZ-Baugruppe mit Fix fest, so bleibt diese Baugruppe an sich fest stehen (innerhalb der Ober-Baugruppe). Innerhalb der TZ-Baugruppe hast Du ja eigene Bedingungen gesetzt..... Ich hoffe, das war etwas verständlicher, als ich jetzt gerade denke beim durchlesen :-) Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
