Thema: Bestehende Konstruktionstabelle verschieben (1606 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-ler! Folgendes Situation: Bei uns möchten die Werkzeugkonstrukteure zwecks Standardisierung bestehende Konstruktionstabellen und deren Parts von ihrem Laufwerk Z.\ ins Kataloglaufwerk V:\ verschieben. Für die Neukonstruktionen ist die Katalogverwendung übers Laufwerk V:\ auch kein Problem - jedoch für bestehende Konstruktionen fehlt die Verknüpfung zur Konstruktionstabelle - ist auch logisch. Problem: Nun haben wir in einem bestehenden Product versucht so einfach wie möglich die fehlende Verknüpfung wieder herzustellen - über Eigenschaften und auch über den Schreibtisch, ebenso über die Speicherverwaltung. Leider mit dem Erfolg, dass wir jedes Part einzeln verknüpfen müssen - obwohl mehrere auf dieselbe Konstruktionstabelle zugreifen. Nun haben wir aber mehrere hundert Products und Parts welche auf Konstruktionstabellen referenzieren und innerhalb der Products mehrere Parts verbaut, d.h. es müssen z.T. 50 Konstruktionstabellen pro Product neu verknüpft werden . Da dies ein enormer Zeitaufwand bedeutet, wird das Projekt "Katalog" für die Werkzeugkonstruktion eher zum scheitern verurteilt sein. Hilferuf: Da ich aber die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen will, ist meine Frage, ob es hier eine einfachere bzw. schnellere Methode gibt um die Parts mit den jeweiligen Konstruktionstabellen auf V:\ wieder zu verknüpfen? Da ich CAD-Administrator bin und bis dato nicht mit Konstruktionstabellen gearbeitet habe, habe ich mich auch schon über die Online-Hilfe schlaugemacht und auch schon hier im Forum die Suchfunktion angewendet -> leider ohne die gewünschten Erfolge. Ich bin daher für jede Hilfe/Aussage dankbar. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo, das müsste sich über die Optionen für die Suchreihenfolge für verlinkte Dokumente lösen lassen. Tools/Options/General/Document/linked Document Localization Dort bei Other Folders den neuen Pfad eintragen. Dann müssten die Tabellen von den Parts gefunden werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen! Erstmal danke für die rasche Antwort. Leider ist dies nicht die Lösung des Problems, dann dadurch habe ich nur den schnelleren Zugriff auf ein Verzeichnis - nicht aber die schnellere oder einfachere Möglichkeit der Verlinkung bestehender Parts und Konstruktionstabellen zu der Konstruktionstabelle auf dem anderen Laufwerk bzw. zum Katalog. Oder verstehe ich da etwas falsch? ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Power! Die Möglichkeit das Problem über ein Macro zu lösen haben wir auch schon in Erwägung gezogen - dies wäre dann aber der letzte Schritt, da wir immer noch hoffen über eine "CATIA-konventionelle Lösung" zum raschen Ergebnis zu kommen. Aber sollte es keine andere Variante geben - dann zimmern wir uns eben ein Macro. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Power! Habe deinen Ratschlag trotzdem befolgt und bin dabei auf ein ernüchterndes Ergebnis gestossen -> von 4 Beiträgen welche halbwegs zutreffen, ist bei einer eine weitere Frage angehängt. Bei den anderen 3 Beiträgen steht die Frage immer noch alleine da - seit Anfang 2003! Da haben wir ja noch Hoffnung auf eine Lösung ! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hast Du meinen Vorschlag schon getestet? Ich hatte noch keine Zeit dazu. ich meine aber, dass die Reihenfolge in der Liste die Reihenfolge angibt, in der CATIA die Verzeichnisse nach verlinkten Dokumenten durchsucht. Nachdem die Tabellen nicht im Folder of the Link gefunden werden, sollte nach meinem Verständnis dien aufgeführten Ordner der Reihe nach nach dem nicht gefundenen Dokument durchsuchen. Der erste Ort, an dem gefunden wird hat gewonnen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen! Selbstverständlich habe ich deinen Tipp sofort ausgetestet - ebenso ein Konstrukteur in der Werkzeugkonstruktion. Leider mit dem Ergebnis wie weiter oben beschrieben -> ----- Leider ist dies nicht die Lösung des Problems, dann dadurch habe ich nur den schnelleren Zugriff auf ein Verzeichnis - nicht aber die schnellere oder einfachere Möglichkeit der Verlinkung bestehender Parts und Konstruktionstabellen zu der Konstruktionstabelle auf dem anderen Laufwerk bzw. zum Katalog. ----- Es stimmt wie du geschrieben hast, dass der erste Pfad gewinnt. Wir haben jedoch mehrere Konstruktionstabellen unter diesem Pfad - und trotzdem müssen wir aber jedes Part noch einzeln mit dem neuen Pfad verknüpfen. D.h. es sind mehrere gleiche Imbusschrauben (z.B. M6x20) im Product verbaut und man muss jede einzelne selektieren und verknüpfen. Ich hoffe nicht, dass ich deine Lösung irgendwie falsch verstanden oder interpretiert habe ?! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo artle, habe die gesamte Diskussion nun schon mehrmals gelesen und festgestellt, das zur Frage der "Methode des Verschiebens" nichts gesagt und auch nicht nachgefragt wurde. Wie verschiebt Ihr denn die Dateien von "Z:" nach "V:"? Mit SendTo oder mit SaveAs oder mit Explorer/Äquivalenten auf FileSystem-Ebene? Ich kann es zwar gerade nicht prüfen, doch mit SendTo sollten sich die Konstruktionstabellen auch mit verschieben lassen und der Link sollte hinterher korrekt sein! Zumindest macht CATIA die bei allen (oder vielen) anderen verlinkten Fremddateien so. Ist dies villeicht die Lösung Eures Problems? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie! Hast recht - darüber ist kein Wort gefallen. Wir hätten bzw. haben bisher nur über den Explorer die Tabellen und Parts verschoben (jedoch nur probehalber). Die Funktion mit "Send to" werden wir heute bzw. am Montag ausprobieren. Erstmal danke für den Tipp -> werde mich nach den Tests wieder melden . ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Sorry, dass ich mich erst jetzt melde - aber es ist einiges dazwischen gekommen. Die Tests mit "Send to" sind leider nicht so verlaufen wie ich mir dies erhofft habe . Es wurden zwar über Schreibtisch und Sicherungsverwaltung die Tabellen an den gewünschten Ort kopiert, jedoch die Verlinkungen im Dokument wurden nicht aktuallisiert. Habe ich hier einen Anwendungsfehler begangen ?? Bei mir hat es die Konstruktionstabellen immer nur kopiert - nie verschoben. Ist hier eine Einstellung in den Tools/Optionen nötig welche ich noch nicht gefunden habe? Bin für jede Antwort welche weiter hilft dankbar. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojaner72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander, ich habe für unsere Werkzeugkonstruktion auch Standarteile etc. über Konstruktionstabellen aufgebaut. Dabei habe ich so gearbeitet, das die Konstruktionstabelle mit in das Part kopiert wird und habe anschließend die Verknüpfung zu der Konstruktionstabelle gekappt. Sollte die Konstruktionsatbelle erweitert werden, stelle ich für die betroffenen Teile die Verknüpfung wieder her, update und kappe dann wieder. Damit kann ich ausschließen, das bestehende Werkzeugkonstruktionen bei einer Änderung der Konstruktionstabelle sich unkontrolliert verändern. Deshalb verstehe ich nicht, warum du unbedingt eure fertigen Konstruktionen neu verlinken möchtest. Ist zwar keine Antwort auf deine Frage, aber denk vielleicht mal drüber nach. Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trojaner72! Danke für deine Anregung - musste aber zuerst bei unseren Konstrukteuren genauer nachfragen. Diese haben eigentlich nur Normteile über Konstruktionstabellen eingebaut und diese sollten sich bei eventuellen Änderungen durchgehend aktuallisieren. Da dies aber eher selten der Fall ist (wann ändert sich mal eine Schraube M8x60), sondern sich nur eine Hinzufügung eines Teils handelt - ist dies als Methodik bei den Werkzeugkonstrukteuren so festgelegt. Trotzdem danke ! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
