Thema: Q-Checker hängt sich auf (1949 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Dichtung, die aus mehreren Qualitäten besteht. Diese haben wir in verschiedenen Weisen (mehrere Bodys mit Slots oder nur einzelne Rippen, alle Bereiche in einzelnen Bodys usw.) einmal im "Kreis" gezogen. Wenn ich den Q-Checker im Modelltyp allgemein (den wir lt.Aussage vom Kunden nehmen sollen)drüber laufen lasse, hängt er sich immer auf. Wähle ich z.B. den Modelltyp Zusammenbau oder auch Nahtabdichtung/Seal läuft er in kürzester Zeit durch. Die einzige Vermutung, die ich noch habe ist, dass es Probleme mit den Elementen gibt, die ich doppelt nutzen muß und damit ja in den Bodys theoretisch eine Berührung entsteht. Kann mir irgendjemand einen guten Rat geben? Ich darf zum Glück ein schönes langes Wochenende wünschen! ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Mai. 2006 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Du bist hier im Catia V5 Forum und nicht im Rateforum. Deine Angaben sind so spärlich, dass da keine Antworten gegeben werden können. Zumindest würde es mal die QChecker Version und die Info brauchen mit welchem Prüfprofil Du arbeistest. Ansonsten kannst Du dann mal die Prüfungen einzeln abschalten um zu sehen bei welcher das Problem auftritt. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo zusammen, @Froggy: Um eine sinnvolle Antwort geben zu können, sollte schon bekannt sein, welche Q-Checker-Version du verwendest, welches CATIA-Release (mit Version). Außerdem müßte das Profil en detail bekannt sein. Alternativ eine Meldung an welcher Stelle des Prüflaufes er sich aufzuhängen scheint. Das der Q-Checker sich bei bestimmten Profilen aufhängt und bei anderen nicht, liegt daran, daß die Auswahl der Prüfungen, die er durchführt, vom Profil abhängig ist. Prinzipiell kannst du es so sehen, daß die Modelltypen ein eigenständiges Profil darstellen. Diese Profile sind mit der Möglichkeit, Modelltypen zu definieren, zusammengefaßt. Dadurch vereinfacht sich das Handling des Q-Checkers (vermutlich kommt jetzt Widerspruch von transcat). Meiner Meinung nach liegt es an deinem Modell, daß der Q-Checker sich aufhängt. Aber was das ist, kann ich so nicht sagen. Ich tippe darauf, daß versucht wird, einen Update eines Körpers durchzuführen und er dabei in eine unendliche Schleife läuft. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo Froggy, schön dass Du so ein langes Wochenende hast.... ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich sehr stark auf die Laufzeit auswirkt, ob das Modell abgespeichert ist oder nicht. z.B. file new, Q-Checker aufrufen, dauert recht lange, File save, erneut Q-Cheker, geht ruckzuck... ansonsten kann ich mich den Bemerkungen der Vorgänger nur anschließen. Nachdem Du aber von "Modelltypen" und "Nahtabdichtung/Seal" schreibt kann ich erkennen, dass Du mit dem DaimlerChryser Profil für PKW arbeitest. Verwendest Du dann auch Version 1.12.3 ? Arbeitest du mit Powercopies? Wenn ja,hast Du dann die Korrekturfiles Model.type eingespielt? mfg music
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten unter der DC-Umgebung: V5 R14 SP7 Build14 Q-Checker: Version 1.12.3 Der Querschnitt, den wir im Prinzip einmal im "Kreis" ziehen müssen könnt ihr auf dem Bild sehen.Laut Kundenvorgaben muß halt allgemein eingestellt sein. Und sorry, meine Kenntnisse im Q-Checker Bereich sind noch sehr bescheiden. Wir haben die Lizenz erst ca. 1 Woche. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy [Diese Nachricht wurde von froggy am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo froggy, die Geometrie sieht ja recht einfach aus. Welches Betriebssystem hast Du? Schickst du das Teil direkt zu DC? Dann könntest du "Nahtabdichtung" eintragen und eine Mitteilung dran hängen. Eine Ferndiagnose ist in so einem Fall wohl nicht möglich. mfg music Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
music, V5 läuft auf Windows XP. Diese Nahtabdichtung, die Du ansprichst, ist für Bleche, die mit einer Nahtabdichtung an den Stoßstellen der Bleche versehen sind. Nicht für Dichtungen unserer Art. Leider! ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
