Du willst im Assembly Design zwischen zwei Bauteilen einen Angle Costraint aufbauen ? Habe ich das richtig verstanden ?
Loop Design: Mehrere Fehlermoeglichkeiten:
1. Du hast vorher einen anderen Constraint erzeugt, der diesem Neuen widerspricht.
2. Du hast die Bauteile beim Konstruieren aufeinander referenziert (z.B. die Flaeche des einen Bauteiles (BT1) als Referenz fuer ein Skizzenelement des anderen Bauteiles (BT2) genutzt). Linkrichtung: BT1 --> BT2
Der Constraint im Assembly nimmt genau die andere Richtung und baut dadurch einen Loop auf, Linkrichtung BT2 --> BT1 Dies ist nicht erlaubt, daher die Fehlermeldung.
Schau mal nach, ob Du in Deiner Baugruppe bei den einzelnen Komponenenten eventuell dieses Symbol hast:
Das kettenglied zeigt an, dass eine Verknuepfung aufbgebaut ist zu einer anderen Komponente in der Baugruppe. Dies verhindert, dass Du Constraints aufbauen kannst.
Catrin
CATIS GmbH 38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de www.catis.de
