Hallo Christian Kirsch,
ich werde mal versuchen, Deine Fragen zu beantworten.
zu 1.) Der Parameter für die Blocktiefe ist (../Pad.1/)Limit.1 bzw. Limit.2, natürlich unter der Vorausetzung, das die Ausdehnungsart "Dimension" ist.
zu 2.) Natürlich geht es, einer z.B. Offset-Constraint den Wert eines Parameters aus einem Teil (z.B. Teil1) zuzuweisen, nämlich über eine Formel (Relation).
zu 3.) Ich weiß nicht, was Dir unter "direkt eingeben" vorschwebt, doch Du mußt sicher mindestens einmal die RMT (Kontextmenü) benutzen, und zwar, wenn Du anstelle des richtigen Zahlenwertes den Parameter einsetzen willst. Dann klickst Du mit der RMT in das Eingabefeld des Zahlenwertes, wählst im Kontextmenü "Edit formula" und selektierst im aufgehenden Formeleditor dann den Parameter, am besten im Baum. Dann noch jeweils mit "OK" bestätigen und Du hast Deine Verknüpfung.
Zu letzterem noch ein Hinweis: Durchmesser sind schon Formeln und lassen sich daher nicht mehr mit Formeln belegen -> also auf Radius umschalten.
Wenn Du noch genauere Einzelheiten wissen willst, dann präzisiere Deine Anfrage und/oder stelle ein Beispiel/Bild bei.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
