Thema: Ebenen und Achsen aller Parts im Assembly ausblenden (10342 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne einen Screenshot von meinem mittlerweile recht umfangreichen Assembly machen und finde aber keine Möglichkeit, auf einmal alle Ebenen und Achsen der verbauten Parts auszublenden. Wer kann mir sagen wie man das macht ? Gruss, Gabor
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 12. Mai. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, eine weitere, noch schnellere Methode ist die Kommandozeile unten rechts. Dort "t:plane + t:axis" eingeben und schon sollten alle Ebenen und Achsensysteme selektiert sein. Dann nur noch ausblenden und fertig! PS:Wurde im Forum auch schon des öfteren angesprochen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kannst du mir noch sagen, wie das entsprechend mit dem Ausblenden der Bedingungen geht ? Wenn ich diese über Suchen--> Product Structure-->Bedingungen auswähle und ausblende, verschwindet immer die gesamte Baugruppe. Gruss, Gabor
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
...dafür kannst Du Dir bei geöffnetem Product unter Tools/Anpassen/Befehle/alle Befehle den Befehl Constraint filter oder Bedingungsfilter als Icon in eine vorhandene oder selbst angelegte Iconleiste ziehen. Der hat den Vorteil, das die Bedingungen einfach nur nicht angezeigt werden. Sie werden nicht in No Show geschoben. Wenn Du die Bedingungen über NoShow ausblendest, ist es mitunter sehr nervig die in vielen Unterbaugruppen ausgeblendeten Bedingungen zu suchen und wieder einzublenden. Und das muß jeder irgendwann mal tun und sucht sich einen ab. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, falls Du dies mit der "Schnelleingabe" (Befehlszeile) machen willst, mußt Du "t:constraint" eingeben. Das Phänomen mit dem Verschwinden ist schnell erklärt und eine Angewohnheit von CATIA (wahrscheinlich von den Programmieren und/oder Entscheidungsträgern so gewollt). Das passiert in der Regel dann, wenn Du ein untergeordnetes Teil, z.B. ein Part aktiviert hast, d.h. im Bearbeitungsmodus und etwas selektierst was "linkmäßig" nur über das übergeordnete Product und dann wieder abwärts zu erreichen ist. Abhilfe: obersten Knoten in Bearbeitung setzen, per Suchfunktion Constraints ausblenden, zu bearbeitendes Teil wieder in Bearbeitungsmodus setzen. mfg, Lusilnie
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der Befehlszeile klappt nicht, wahrscheinlich, weil ich ne deutsche Version habe (Fehlermeldung: "Unbekannter Typ: Constraint"). Ebenso funktioniert das Ausblenden von Skizzen nicht. Seltsamerweise sind manche Profile bzw. Skizzen im Zusammenbau angezeigt und manche nicht. Wenn ich diese Profile bzw. Skizzen im Strukturbaum oder im Assembly selektiere und ausblenden will, verschwindet immer das gesamte Bauteil, auch wenn es sich z.B. nur um eine Bohrungsskizze handelt. Was ist da los ? Auch das vorherige Selektieren des obersten Knotens und dann Suche nach Skizzen wie beschrieben hilft da nicht weiter. Zum Filter für die Taskleiste: Das Fenster für den Darstellungsfilter enthält den von dir genannten Filter nicht. Muss ich den erst erstellen ? Wenn ja, wie geht das ? Gruß und Dank, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs eben hingekriegt, man muss seltsamerweise die im Zusammenbau dargestellten Profile und Skizzen im separat geladenen Einzelteil ausschalten und dieses speichern. Dann verschwinden die Skizzen auch im Zusammenbau. Wundert mich ein bischen, da man im Zusammenbau doch auch auf Einzelteilebene arbeiten kann. Gruß, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
