Hallo Zusammen,
Cut Copy Paste würde ich in diesem Zusammenhang nicht verwenden, da eventuell vorhandene Links diesen Vorgang ganz bestimmt nicht überleben. Problem: Cut kommt for Copy und damit ist der Link hin. Was geht ist Copy, Paste und dann das alte Cuten.
Aber: egal was du machts, den Kontext musst du neu definieren, da sich das Part ja nach dem verschieben in einem anderen befindet wie vorher.
Am einfachsten geht das verschieben so:
In den Tools Options>Gerneral>General Drag and Drop aktivieren (zulassen) und im Catia 2 Fenster öffnen: eins mit der Struktur, in welcher das Part verbaut ist, eins mit der Struktur, wo es hin soll.
Dann einfach das Part mit der Maus anklicken, die linke Maustaste gedrückt halten und da hin ziehen, wo es hin soll. So wie bei jeder Windows Drag and Drop Funktion. Drückst du bei diesem Vorgang zusätzlich die Strg-Taste, so bleibt das alte Part zusätzlich dort wo es ist (wird nicht "ausgebaut").
Zum Kontext. Was viele Leute nicht wissen: Den Kontext eines Parts (Define Contextual Links) mit 100 Links zu ändern ist exakt soviel Arbeit, wie wenn nur 1 Link da ist. Nachdem du über die rechte Maustaste in das Define Contextual Links - Menue gelängt bist und alle (z.B. 100 Links) aufgelistet werden, klickst du einfach auf OK und danach Update. Der Kontext aller Links wird geändert, unabhägig davon, ob in dem neuen Kontext (der neuen Struktur) alle Referenzelemente vorhanden sind.
Hoffe das Hilft dir weiter.
TomTom
tomtom1972
