Thema: Problem: Automatische Teile-Nummerierung bei Baugruppen (4251 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich bzgl. des Achserzeugungsproblems dank eurer Hilfe schnell ferig geworden bin, wollte ich jetzt meine Baugruppe zusammenbauen. Hier tauchte allerdings schon das nächste Problem auf: Wider Erwarten nannte Catia das erste in die Baugruppe (Product) eingefügte Komponente "Part 2.1" bzw. "Part 2" auf Teilebene. Das nächste hinzugefügte Teil war dann "Part 1". Promt gab es mit dem dritten Teil auch schon eine Warnmeldung, dass es mit der Nummerierung im Teilebaum Konflikte gäbe. Die Option "Automatisch Nummerieren" Nannte das 3. Teil dann "Part 1.1.1". (????) Wie Kann ich in mein Assembly Ordnung reinkriegen bzw. wie kriege ich Catia dazu, die Teile chronologisch (also nach Einbaureihenfolge) zu nummerieren ?? Vielen Dank schon mal im Voraus !! Grüße und schönes Wochenende, Gabor
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Zitat: Wie Kann ich in mein Assembly Ordnung reinkriegen bzw. wie kriege ich Catia dazu, die Teile chronologisch (also nach Einbaureihenfolge) zu nummerieren ??
Meines Wissens gar nicht - ist ein uraltes "Problem" in V5. Gab vor einiger Zeit bereits Diskussionen hierzu. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Moin Gabor, nicht böse sein, aber ich habe hier den Eindruck, dass dir das elementare Grundwissen einer soliden Basisschulung fehlt. Ehrlich gesagt bin ich auch über die Antwort von Christian Willmann verwundert: Die Bezeichnung der Parts ist keine Nummerierung, sondern eine Benennung: Die automatische Bennenung nennt das erste Part: Part1, wenn ein weiteres zeitgleich geöffnet wird, dann Part2 usw. In einem Assembly ist der Wert in Klammern hinter dem Punkt (jedenfalls bei der standardmäßigen Darstellung) die Anzahl. Beispiel: Part1.1; Part1.2; usw. Der Konflikt tritt auf, wenn du ein weiteres Part ins Assembly bauen möchtest, dessen Name schon vergeben ist. Grundsätzlich empfehle ich, auf "Automatiken" zu verzichten. Stelle die Optionen so ein, dass bei der Erzeugung eines Parts oder Products eine manuelle Namenseingabe abgefragt wird und bennenne das Teil dann sinnvoll. Nochmal: mit einer Nummerierung hat das nichts zu tun. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 09. Mai. 2006 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Gleiche Aussage wie Jens, jedes Part durch einen erzwungenen Dialog (Optionen) von Hand benennen. Was hier vielleicht noch interessant sein kann ist eine Namenskonvention, wie sie beispielsweise in vielen Bereichen (z.B. Automobilbranche) von den entsprechenden Herstellern festgelegt ist. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Hallo, man muss bei CATIA die verschiedenen Benennungen unterscheiden: 1. Dateiname: Der Name, unter dem das Teil auf der Festplatte oder sonst wo gespeichert wird. Dieser Name wird im Öffnen-Dialog angezeigt (ist logisch) 2. Partnumber: Hat nichts mit dem Dateinamen zu tun. Die Partnumber wird beim ersten Speichern als Dateiname vorgeschlagen, ist aber ansonsten völlig unabhängig davon. Die Partnumber ist in Zusammenbauten führend. Zwei Dateien mit unterschiedlichem Dateinamen und gleicher Partnumber lassen sich NICHT im gleichen ZB gemeinsam verbauen. 3. Instance Name: Existiert nur im jeweiligen Produkt und dient zur Unterscheidung der einzelnen Instanzen eines mehrfach Verbauten Teils/Unterprodukts. Z.B. an einem Fahrzeug wird viermal das gleiche Rad verbaut. D.h. viermal das gleiche Part mit identischer Partnumber. Zur Unterscheidung (Rad vorne links, Rad vorne rechts,...) wird jeder Instanz ein Instanzname zugewiesen. Was man im Strukturbaum im einzelnen sieht ist eine Einstellungssache unter den Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/NodeCustomization Alles klar? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Moin, merke gerade, dass ich die Frage nicht richtig gelesen/falsch interpretiert habe, da ich das Problem auf die Nummerierung für eine Stückliste ("Numbering") bezogen habe. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
