Thema: variable Verrundung (2274 mal gelesen)
Zeche Carl Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende gerade den Befehl variable Verrundung. Im Anhang des Beitrags sind zwei Bilder: variable Verundung / variable Verrundung01 in dem ersten Bild sieht man bei der Ansicht (Schattierung mit Kanten) zwei Kanten obwohl ich nur zwei Übergänge habe. Das Bauteil ist auch nicht so komplex sodass ich wahrscheinlich auch nicht unsauber konstruiert habe. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruss Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
Und dann?? Was hat er damit gekonnt? Er will doch mit dem variablen Radius arbeiten. Ihn wundert nur das Ergebnis, welches ich so derzeit nicht nachvollziehen kann. Auf dem Bild sieht es so aus, als würden zwei einzelne Radien erstellt. Kannst Du nicht mal den Strukturbaum mit aufs Bild stellen, villeicht hat ja eine nachfolgende Operation auf den Ergebnis Auswirkung. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
servus, vielleicht hab ich ihn falsch verstanden...es ist auch nicht klar an welchen punkten er welche radien haben will... ich probiers einfach mal noch mal wenn man die kante an der verrundung wählt, setzt catia automatisch am radiusesnde zwei scheitelpunkte. Ich kann aber jederzeit die scheitelpunkte umdefinieren. (wie im ersten posting beschrieben) - Bild 1 wenn ich die kante ausserhalb wähle,. setzt catia die scheitelpunkte an der kante (anfang) und radius (anfang) - Bild 2 ich hoffe es ist halbwegs verständlich, wie ichs meine ... Es kann aber auch sein, dass ich die Frage komplett missverstanden habe, sorry wenns so ist. gruss predy
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
hallo, so ich hab mir mal das teil angeschauet...lag ich gar nicht so verkehrt. Ich hab einfach den zweiten punkt beim 10er-Radius rausgenommen...und das wars...Aber an diser Stelle ist der R10 schon fast zu gross, mit kleineren radien sieht es noch ein bischen homogener aus. hoffe das hilft dir weiter...ich habe hier R16 deshalb nur das Bild.. gruss PS: wenn du das file haben willst, lad ich gerne hoch.
[Diese Nachricht wurde von predy am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
servus, anbei zwei Varianten. Meiner Meinung nach ist der 10er Radius hier zu gross gewählt. Solange Du unter dem Wert der Kantenverrundung, die hier auch 10mm hat, bleibst, wird die Verrundung homogen. Schaust Dir an, und entscheide selbst, was für die eher in Frage kommt. Vielleicht kennt jemand eine bessere Methode, um hier einen Variablen Radius von 1 nach 10 anzubringen. Würd mich über jeden Lösungsvorschlag ebenfalls freuen. gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
