Thema: Probleme beim Erzeugen einer Achse für Blockzylinder (2106 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 26. Apr. 2006 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem hält mich jetzt schon eine ganze Weile auf: Ich habe einen Block mit einer zylindrischen Durchgangsöffnung erzeugt, also im simpelsten Fall im Skizzierer ein Rechteck mit einem Kreis darin und dann in die Tiefe gezogen. Die Position der Durchgangsöffnung soll durch die Skizzenparameter (z.B.Bemaßungen vom Rand) variierbar sein. Nachdem ich den Block erzeugt habe, möchte ich nun eine Nut koaxial in die zylindrische Durchgangsöffnung schneiden. Hier geht das Problem allerdings schon los: Es gelingt mir nicht, mir eine Achse der per Block erzeugten Durchgangsöffnung anzeigen zu lassen bzw. eine zu erzeugen. Wenn ich nun mit Refernzelemente--> Punkt--> Kreismittelpunkt einen eben solchen Punkt mittels der Kreiskante der Durchgangsöffnung erzeuge, dann eine Referenzebene --> "Parallel (zu einer der Ursprungsebenen) durch Punkt (den eben erzeugten Kreismittelpunkt)" erzeuge, gelingt es zwar, auf dieser Ebene das Rotationsprofil der Nut zu skizzieren und dieses auch zu rotieren, AAABER dieses wandert dann NICHT mit, wenn ich die Koordinaten der Durchgangsöffnung verändere. D.h. die Nut bleibt dort, wo sie ursprünglich erzeugt wurde, und so auch die erzeugte Referenzebene UND der "Kreismittelpunkt". Den Punkt und somit auch die zusätzliche Referenzebene kümmert es anscheinend überhaupt nicht, dass er als Mittelpunkt einer Kreiskante definiert wurde, die sich nun woanders befindet. Wer kann mir da helfen ??? Gruss und vielen Dank für eine Hilfestellung, Gabor
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 26. Apr. 2006 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, vielen Dank für deine prompte Antwort ! >Hallo Gabor, >du solltest deine Vorgehensweise überdenken. >Ich würde erst den Block erzeugen. Dann eine Nut, die deine Achse >enthält. Welche Achse ? Das ist ja das Problem. Ich habe ja den Block mit Loch zuerst erzeugt. Nur dass ich es nicht auf die Reihe kriege, mir für die Durchgangsöffnung eine Achse anzeigen zu lassen bzw. eine erzeugen zu können, die ich später bei der Nuterzeugung als Referenz angeben könnte. Die Lage dieser Achse parametrisierst du zu deinem Block. Wie macht man das ? Ich bin Catia-Anfänger, also sei so nett und gib mir am besten die entsprechenden Pfade zu den von dir angesprochenen Funktionen an. Vielen Dank nochmal, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
hallo, zur Achserzeugun/Anzeige: im GSD ist hinter dem Icon "line" die Funktion "axis" versteckt (einfach auf das schwarze Dreieck klicken). Nachdem du die Funktion Axis ausgewählt hast, die Bohrung auswählen und es wird eine achse erzeugt. Übrigens muss man nicht unbedingt die Achse erzeugen, oft kann man die Achse als Parameter "on the fly" mit dem Mauszeiger auswählen. Mann muss vorsichtig mit der Maus über die Bohrung "fahren" irgendwann erscheint die achse als orange, gestrichelte Linie, die man dann auswählen kann. Leider funktioniren beide Methoden in Verbindung mit der Funktion "Nut" nicht (zumindest bei mir nicht). Erst als ich per Hand die Achse als Lini zwischen zwei Punkten (Bohrungsmittelpunkt) erzeugt habe,akzeptirte die Funktion Nut die Linie. Das ist aber nicht unbedingt elegant gelöst...zumal die Achse ja schon da und greifbar wäre. Ich habe das hier schnell mal ausprobiert, und womöglich was übersehen. Vielleicht weiss jemand ne bessere/elegantere Lösung. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Eine Achse, die mit der Funktion Achse erzeugt wird, ist als Rotationsachse definiert. An einer Rotationsachse lassen sich keine translatorischen Operationen (Sweep...) durchfuehren. Wenn Du die Mittelachse einer Bohrung nicht sehen kannst, auch dann nicht wenn Du mit der Maus ueber die zylindrische Flaeche faehrst, liegt es eventuell an den Voreinstellungen. Im CATIA gibt es unter Tools-Options-General-Display...Reiter Navigation ... den Menuepunkt * Preselect in geometry view --> der Schalter muss an sein, damit Du die "vorhandenen" Mittelachsen auch sehen kannst beim Selektieren. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Hallo zusammen. @Gabor: Eine Bohrung hat nach meiner Meinung (und der anderer Leute) in der Skizze eines Blockes nichts verloren. Soaws gibt bei der Validierung eines größeren Unternehmens starke Punktabzüge (oder war es ein KO?). Besser ist meiner Meinung nach folgende Arbeitsweise: 1. Block ohne Bohrung erstellen 2. Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten, die von der genauen Situation abhängen: A. Soll deine umlaufende Nut eine Zylindersenkung sein, dann die Bohrung als Bohrung und dabei als Typ die Zylindersenkung auswählen. B. Soll die Nut ein Hinterschnitt innerhalb eine Körpers sein, dann auf eine Hilfsebene, die du über die Referenz-Toolbar erstellst, erzeugen. Die Lage der Ebene ist die erste Positionierung deiner Achse. Auf dieser Ebene erstellst du eine Skizze für eine Nut, die dann eine Achse als Rotationsachse enthält. Die Lage dieser Achse parametrisierst du bezüglich deines Blockes. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ex-hd Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2006 IBM IntelliStation Z Pro Xeon CPU 3,20GHz, 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400<P>MS Windows XP Professional Version2002 SP2 V5R14SP3 produktiv V5R16SP4 zum testen
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Noch eine Variante: Die Nut als Flachbohrung! Für die Oberkante der Nut eine Plane erzeugen. Nun eine zweite Bohrung innerhalb des ersten erzeugen. Entscheidend für effektives Arbeiten ist die Selektionsreihenfolge: Zuerst den Referenzpunkt der ersten Bohrung und dann die Plane. Und schon sitzt alles ohne großen Aufwand koaxial! ------------------ Viele Grüße, Bernd ----------------------------- Es gibt ein Leben nach CATIA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank euch allen, werds mal mit der Variante "Zylindrische Durchgangsöffnung als Bohrung" versuchen. Melde mich dann wieder. Echt ein klasse Forum, der Hammer, wie schnell man hier geholfen bekommt !!!
Beste Grüße, Gabor
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo zusammen.@Gabor: Eine Bohrung hat nach meiner Meinung (und der anderer Leute) in der Skizze eines Blockes nichts verloren. Soaws gibt bei der Validierung eines größeren Unternehmens starke Punktabzüge (oder war es ein KO?). Viele Grüße, CEROG
Hallo CEROG, KO-Kriterium nicht, aber starke Abzüge gibt es schon. Aber es gibt ja eine Begründung: Es wird teilweise ein CNC-Add-On benutzt, welche das Feature Hole automatisch erkennt und an der Stelle mit den entsprechenden Parametern einen Bohrzyklus für die CNC-Maschinen generiert. Wenn man nun eine Bohrung als Pocket oderm wie im oberen Beispiel dargestellt, erzeugt, so wird halt kein Bohrzyklus erstellt. Grüße aus dem sonnigen Hamburg (Insider: auch von meiner Kollegin) Jens Zimmermann
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
erstellt am: 01. Mai. 2006 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von predy: hallo,zur Achserzeugun/Anzeige: im GSD ist hinter dem Icon "line" die Funktion "axis" versteckt (einfach auf das schwarze Dreieck klicken). Nachdem du die Funktion Axis ausgewählt hast, die Bohrung auswählen und es wird eine achse erzeugt.
Hi Predy, Was meinst du mit GSD ? Im Skizzierer habe ich sehr wohl das Element Achse zur Verfügung, aber da komm ich ja nur ran, wenn ich mich im Skizzierer befinde. Ich bräuchte die von dir genannte Funktion jedoch im Part- bzw. 3D-Modus. Dort kann ich keinen Button "Linie" geschweige denn "Achse" finden. Die von Catrin genannte Voreinstellung ist ebenfalls angehakt. Das Referenzelement "Linie" bietet zwar alle möglichen Funktionen (Punkt-Punkt, Punkt-Richtung, etc...) aber nicht "Achse". Was mich echt ärgert, ist, dass das Referenzelement "Punkt" als Mittelpunkt der Bohrungskante definiert werden kann, aber nicht mitgeht, wenn die Bohrung und damit die Kreiskante sich verschiebt. Wozu hab ich den Punkt dann als Kreismittelpunkt definiert ? Muss ich den Punkt noch irgendwie anders an die Bohrung binden ? Was ich überhaupt nicht verstehe, ist warum CATIA einen "geöffneten" Körper" erzeugt, wenn ich ein Referenzelement (Punkt, Linie oder Ebene) erzeuge...Ich komme ursprünglich von Unigraphics, und ich muss sagen, dass ich das als wesentlich intuitiver in Erinnerung habe...
| Anzeige.:
