Thema: Schnitt ist innen ausgehöhlt (3485 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP Pro
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe so eben einen Schnitt durch ein Product gelegt. Meine Parts werden zwar geschnitten, aber sie werden ausgehöhlt dargestellt. Eigentlich wollt ich dass die Volumen dargestellt bleiben und nicht der Körper innen hohl ist. Habe dann in den Optionen im Assembly Design unter DME-Schnitte auch mal geschaut und da ist die Option Schnittfüllung aktiviert. Daß müsste doch eigentlich dafür sein dass ich den Schnitt als Volumen habe un nicht ausgehöhlt. Gibt es da noch was einzustellen oder mache ich irgendwas falsch. Vielen Dank für Eure Antworten Steff
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo, ich vermute, dass die Schnittebene nicht über das gesamte Produkt geht. Bei Parts, die nur teilweise geschnitten werden ist die Schnittkontur offen und kann deshalb nicht gefüllt werden. Habe eben noch festgestellt, dass dieses Verhalten nur auftritt, wenn unter Tools/Options/.../DMU Sectioning die Option "ASllow Measures on a Section..." deaktiviert ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R14 SP1 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo, also die Grösse der Schnittebene, hat bei mir nur auf die 2d-Ansicht Auswirkung. Berühren/durchdringen sich deine Parts. Wenn das so ist, werden die Parts bei mir in diesen Bereichen "ausgehöhlt" dargestellt.... s. Anhang Vielleicht bringt´s Dich weiter. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
