Thema: Verwendete Kanten/Flächen in anderer Farbe (533 mal gelesen)
Daedalus321 Mitglied Student Maschbau
Beiträge: 38 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konstruiere gerade eine Gehäuse und da jedes Blech als einzelnes Part. Jetzt habe ich das Problem, dass Kanten und Ebenen in einer anderen Farbe dargestellt werden, wenn sich andere Parts auf sie beziehen. Sprich: Die Kanten vom ersten Blech nutze ich um die Form des 2. Bleches festzulegen. Dann werden die Kanten des 1. Bleches aber gelblich. Mit welcher Option kann ich das deaktivieren? Möchte, dass hinterher alles schön in einer Farbe ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Apr. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daedalus321
hallo, wenn ich es richtig verstehe, meinst du die farben im sketcher, oder ? Wenn du im sketcher eine kante aus 3d benutzt (mit all den vor- und nachteilen, aber das ist ein anderes thema), wird diese als gelbe linie dargestellt...und das ist auch gut so. So siehst du auf dem ersten blick um was es sich handelt... Ich seh nicht unbedingt den sinn alles gleichfarbig haben zu wollen, aber ich tippe mal, das die farbgebung im optionsmenü zu finden ist. Kann dir leider nicht sagen wo, da ich gerade nicht vor CATIA sitze... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daedalus321
Hallo Daedalus321 Bist du sicher das sich die Farbe der Fläche ändert. Die Gelblichen flächen scheinen mir die geometrischen Ableitungen zu sein. Wenn du die Parts im Assembly Design konstruierst und unter gewissen Optionseinstellungen arbeitest werden für die externen Partbezogenen Referenzelemente die Kopien dieser im "Geometrischen Set" angelegt. Standardmäßig sind diese gelb... Die einfachste Lösung wäre das ausblenden der Sets ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein [Diese Nachricht wurde von Liebmer am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daedalus321
