Natürlich ist das in Catia möglich, das ist doch geradezu das was Catia besser als jedes andere CAD-System kann.
Es gibt nur sehr viele verschiedene Möglichkeiten das zu tun. Es ist auch überhaupt nicht kompliziert solche Referenzen zu erzeugen, das was vielleicht kompliziert ist, ist sich die optimale Möglichkeit aus den verschiedenen auszuwählen.
z.B. könntest Du einen Parameter für den Duchmesser machen den jeweils Loch und Bolzen verwenden. (oder genauso wie Du es in ProE gemacht hast direkt den Parameter von der Bohrung auswählen; das ist aber etwas das man in Catia schon immer machen konnte. allerdings ist diese Möglichkeit in den meisten Umgebungen absichtlich gesperrt weil das für jemand der das Modell nicht kennt meist schwer zu finden ist.)
Du könntest aber auch einen gemeinsamen Sketch für beide machen, den man dann vielleicht auch noch in einem Skeleton-Part macht und dort publiziert.(was die aufwändigste, aber später am leichtesten nachvollziehbare Lösung ist) Ein gemeinsamer Sketch kann sinnvoll sein, weil Du damit auch gleich die Lage nicht nur den Durchmesser festlegen kannst.
Es ist nur so dass in den meisten Umgebungen eingestellt ist dass man nur auf publizierte Elemente referenzieren darf. Daher müsste dann der Sketch publiziert werden. Das erschwert zwar das referenzieren, aber man beugt damit zuviel wilder Referenzierung vor. Die Verlinkungen werden mit Publikationen auch besser nachvollziehbar, leichter austauschbar, und damit bei Änderungen letzlich auch stabiler. Daher ist oftmals die zunächst am schwierigsten erscheinende Lösung hinterher bei Änderungen doch die beste.
Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
