Thema: Komponenten ersetzen (618 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Product indem ein Sub-Product ("subproduct.CATProduct") steckt welches CGRs enthält. Die CGRs liegen bspw. im Verzeichnis x:\xxxx\cgrs\. Jetzt möchte ich aus dem Verzeichnis x:\yyyy\ das Sub-Product mit den Originaldaten holen ("subproduct.CATProduct")und das CGR-Sub-Product damit ersetzen. CATIA bringt mir einen Fehler und lässt mich nicht die Teile ersetzen. ("A File with the same identification...blabla...") Liegt das vielleicht daran, dass die Sub-Products die gleiche UUID haben? Gibts da nicht doch einen anderen Weg CATIA auszutricksen? Ich weiss, ein unterschiedlicher Dateiname wäre nicht schlecht, ging halt in dem Fall grad nicht anders. Vielleicht hat doch noch jemand einen Tip für mich. ------------------ Gruß Rafi |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, also ich arbeite nicht mit dem Cache-System bzw. mit CGR-Daten, aber mir wurde gesagt, dass mit dem Doppelklick im Strukturbaum (zwecks Änderung von Geometrie o.ä.) automatisch die Orginaldaten gezogen werden.... Falls dies nicht so ist, bin ich auch auf die Antworten gespannt. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo elke, danke für die Antwort. Das Problem bei der Geschihcte ist, dass wir nachts im Batchlauf den DMUBuilder über die Daten laufen lassen und in separat definierte Verzeichnisse speichern. Da funktioniert das leider auch nicht mehr mit umschalten in DesignMode. (Wäre eigentlich auch nen Beitrag wert...) Das Problem bei der Sache ist, dass ich meine Problemstellung unfreiwillig hier rein stellen musste, nur weil CATIA / Katja / C-A-T-I-A wie auch immer nicht so will wie ich. Doch nochmals zurück. Klar kann ich die Teile aus dem Strukturbaum wieder rauslöschen und nochmals aus dem richtigen Pfad einbauen, aber das möchte ich ja vermeiden, weil ich evt. a) nicht weiss wie oft und wo ich das Ding verbaut habe und b) mir ein bisschen Arbeit ersparen möchte.
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Meldung "A file with the same identification..." kling sehr danach, dass das Problem darauf beruht, dass beide Products die gleiche UUID und den gleichen Filenamen haben. CATIA erkennt dann nicht, dass es sich um Dateien mit unterschiedlichem Inhalt handelt. Als Test könnte man das CGR Product mit "New From" oder "Save as new document" speichern. Wenn dann ein Replace möglicht ist, ist das Problem klar... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem läßt sich mit der "lokalisierung Verknüpfter Dokumente" (Settings) lösen. Du musst nur entsprechend die Suchreihenfolge anpassen, damit die Baugruppe die CGRs aus dem "richtigen" Ordner holt. Über die Option "Andere Ordner" kannst Du bestimmte Ordner definieren. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
