Thema: Zeichen auf dem Part im Baum (1672 mal gelesen)
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005 (DC) R14 Sp3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dieses Zeichen im Baum. Was bedeutet dieser duchgestrichene Kreis? Um gebung ist DC R14Sp3. Danke Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! [Diese Nachricht wurde von Tigrar am 22. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hi Tim, Datei ist entladen bzw nicht geladen. Entladen kann man über RMT>Komponente>Entladen. Datei kann auch nicht geladen werden, wenn die z.B. aus der Festplatte entfernt/verschoben wurde (über Explorer) und CATIA weiß nicht Bescheid. Hilft das weiter? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn der Link an die falsche stelle zeigt ist bei mir das angezeigte Blatt zerrissen. Ich habe mir das mit Laden schon gedacht aber die können auch nicht geladen werden. Strange! Trotzdem 10Us Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Also wenn Du den Link neu adressierst und CATIA nimmt die Datei nicht an, dann die UUID stimmt nicht mehr. Die Datei konnte mit einer "gleicher" überschrieben worden die aber andere UUID hat. Passiert schon mal wenn man versehend z.B. 2 gleiche Schrauben in einen Ordner schiebt. Dann ersetzt man die alte Schraube mit einer neuen. Die alte ist aber nicht mehr zu finden. Hoffe man kann meine Erklärung verstehen. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Power Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hi Axel, ich halte das nicht für ein großes Problem. Aber wenn man zu zweit arbeitet, und dein Kollege, der keine Ahnung von UUID hat, seine Dateien in den gleichen Ordner schikt, dann fehlen mir manche Schrauben Aber, wie gehst Du dann bei Deiner Methode vor? Und noch - wie wird dann genau auf deutsch Template heißen? @Tigrar man kann die Datei im Baum löschen und eine neue einbauen, Ich glaube Komponente ersetzen funktioniert dabei nicht. Bin ich aber nicht komplett sicher. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Templates sind eigentlich nichts anderes als Vorlagen (dazu findest Du in der Online Hilfe noch etliches). Wir haben für die verschiednen Bereiche und Dokumententypen solche Vorlagen erstellt und für die User noch eine kleine Applikation generiert, damit sie diese nehmen und gleich unter einem neuen NAmen abspeichern. Bei uns sind jetzt in diesen Templates noch verschiedene Standardeinstellungen enthalten und der Vorteil ist, alle Teile haben dieselbe UUID, was z.B. äusserst praktisch ist beim Austauschen von Normteilen. Uns ist auf einer Schulung erzählt worden, dass ein grosser europäischer Flugzeughersteller mit dieser Methode arbeitet, wir hatte es für uns getestet und auch für gut empfunden und umgesetzt und ausgebaut. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Power: @Tigrar man kann die Datei im Baum löschen und eine neue einbauen, Ich glaube Komponente ersetzen funktioniert dabei nicht. Bin ich aber nicht komplett sicher.
Das darf ich nicht, sind Daten vom Kunden Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Tigrar, hier noch 2 "Workarrounds", die mir bei ähnlichen Problemen schon geholfen haben: 1.) über das Kontextmenü(rechte_Maustaste) -> Components -> Activate_Terminal_Node Teil aktivieren 2.) über das Kontextmenü(rechte_Maustaste) -> Components -> Replace_Components das Teil durch "sich selbst" ersetzen Wann welche Methode funktioniert, habe ich leider noch nicht herausgefunden! mfg, Lusilnie
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Axel, solche Templates benutze ich auch (selber ausgearbeitet ). Nur beim erstellen eines neuen Parts ober Products benutze ich den Befehl Datei>Neu aus. Dabei erstellt ja CATIA ein neues Dokument mit eigener UUID. Meine Frage wär's - wie gehst Du dann vor? Einfach die Vorlage-Datei im Explorer kopieren-einfügen, und dann die Kopie umbenennen, öffnen und Skizzieren? Könten dabei also keine Probleme auftreten, wenn alle Dateien gleichen UUIDs habe? Wie lange benutzt Ihr schon das? Eingentlich es stellt sich die Frage wofür man die UUIDs dann überhaupt braucht? Um das Leben komplizierter zu machen?.. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Vom Prinzip her ist ein Template ein normales Catia Objekt, dass zur Erstellung eines neuen Objekts als Basis genommen wird. Dadurch bleibt die UUID immer gleich. Für die Zeichnungen gibt es ein Ursprungstemplate und davon werden dann unsere verschiedenen Zeichnungstypen mit Schriftköpfen abgeleitet. In der Zeichnung speichern wir jetzt keine Settings mehr mit ab sondern verweisen nur auf ein Standard XML, so dass Änderungen gleich auf alle Zeichnungen durchschlagen können. Wir haben diese Templates jetzt erstellt, für Product, Part, Drawing und Process. Wir haben dann noch eine kleine Applikation gemacht so dass der User nur noch auf den Knopf drücken muss für z.B. ein neues Product, es wird dann auch gleich ein Name abgefragt und das Object auf der lokalen Disk kontrolliert abgespeichert. Das ganze ist dadurch entstanden, dass es immer wieder Probleme mit Normteilen gab und die nie sauber ausgetauscht werden konnten (es ist ja auch schwierig zu wissen wo die überall verwendet wurden.(will jetzt aber nicht auf die Diskussion über Sinn und Unsinn vom Austauschen von Normteilen eingehen ). Wir sind bislang auf kein Problem durch die einheitlichen UUIDs getroffen, wir sehen bislang primär Vorteile (ausser das der User sich an die Arbeitsweise mit den Templates halten muss und jemand diese Verwalten muss). Axel
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: In der Zeichnung speichern wir jetzt keine Settings mehr mit ab sondern verweisen nur auf ein Standard XML, so dass Änderungen gleich auf alle Zeichnungen durchschlagen können.
Hallo Axel Kannst du das präzisieren? Wenn ich bei "Seite einrichten", den Standard austausche, werden z.B. die Pfeilspitzen an den Massen nicht upgedatet. Deine Methode ist warscheinlich eine andere?! Gruss Lorenz
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Zitat: Original erstellt von Tigrar: Also wenn der Link an die falsche stelle zeigt ist bei mir das angezeigte Blatt zerrissen. Ich habe mir das mit Laden schon gedacht aber die können auch nicht geladen werden.Gruß Tim
Hallo Tim, hast Du mit Edit - Links schon probiert, das Dokument, welches dahinter steckt, doch mit Load oder reload oder so nachzuziehen ? Wenn das nicht geht, kannst Du auch ein Replace machen und die gleiche Datei auswaehlen - das funktioniert eigentlich immer. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Zitat: Original erstellt von amigician: Hallo AxelKannst du das präzisieren? Wenn ich bei "Seite einrichten", den Standard austausche, werden z.B. die Pfeilspitzen an den Massen nicht upgedatet. Deine Methode ist warscheinlich eine andere?! Gruss Lorenz
Hast Du explizit im XML die Pfeilspitzen definiert, das Problem ist, dass alles im XML definiert sein muss, ansonsten nimmt er den Defaultwert. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Axel Natürlich ist es definiert ,denn wenn ich die Zeichnung gleich mit unserem eigenen Standard beginne, werden die Pfeile auch gefüllt. Oder wenn ich bei einer Zeichnung den Standard wechsle, werden alle neuen Masse mit gefüllten Pfeilen erzeugt. Nur die bestehenden Masse werden nicht geändert. Gruss Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Lorenz, hab jetzt noch einmal bei meinen Leuten nachgefragt , das scheint so zu sein, das andere wäre eventuell gefährlich. Es reicht aber aus z.B. die Bemassung etwas zu verschieben und der neue Standard wird übernommen. Wir haben bislang keine Funktionalität gefunden um dies automatisch zu machen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günthi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Tigrar, schau doch mal in den Tools-Optionen nach, ob dort ein Schalter gestetzt ist. Tools / Options / Infratstruktur / Product Structure / Product Visualisation / Reprsenation / Do not activate Default shapes on open Wenn der Schalter gesetzt ist, dann werden die ganzen Knoten inaktiv geladen und müssen dann manuell aktiviert werden (z.B. über das Kontextmenü) wie Lusilnie das schon beschrieben hat. Mein Tipp den Schalter in Tools / Optionen ausschalten und das Produkt nochmal laden. Hoffe das klappt. Günthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
