Thema: Per Parameter Rundungen od. Auszugschrägen inaktivieren, bzw aktivieren (2694 mal gelesen)
taus_m Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2002 CATIA V5 R14, R16, R17
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes vor, Ich habe ein Kurbelwelle, dessen Hub parametrisiert ist. Ich möchte, dass wenn ich den Hub ändere, sich gewisse Operationen, wie z.B. Kantenverrundung und Auszugsschräge, inaktivieren und andere aktivieren. Wie gehe ich vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo! Ich habe mich vor kurzem in die gleiche Problematik eingearbeitet. Im nachhinein ist es gar nicht mal so schwer. Ich schilder es mal in groben Zügen, die Feinheiten kannst du ja dann wieder erfragen oder selbst austesten. - Ich hoffe du hast die Knowledgeware KWA Lizenz? Sonst geht das nicht. - Im KWA Modul findest du ja die Funktionen "Rule" und "Reaction" Auf die Unterschiede gehe ich mal nicht ein, ich denke mit dem "Rule" wirst du das Problem lösen können. - Das "Rule" ermöglicht es dir, Features in Abhängigkeit von bspw. Parameter anzusteuern. Also wenn Parameter X = 1 ist hat dies zur Folge das Feature.A deaktiviert wird und Feature.B 30mm hoch wird usw..) - Dieses Ansteuern funktioniert über einfache Programmierkonstrukte innerhalb der "Rule" Definition (if, else..). Was du weiterhin brauchst, ist Kenntniss des Formel-Editors (den du ja innerhalb der Rule Definition findest) - Ich habe dir mal schnell ein Beispiel erzeugt (release 14) - Hinweis: Hast du den Rule Editor geöffnet und klickst dann im Strukturbaum auf ein feature, so findest du innerhalb des Rule Editors die entsprechenden Möglichkeiten, mit denen du das feature ansprechen kannst. Diese kannst du dann in deine Formeln "verbauen" --------------------------------- Mit freundlichen Grüßen aus Kölle Sezgin Visteon Deutschland GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2006 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo taus_m, entgegen der Behauptung von sunsetman geht das auch ohne KWA-Lizens (, zumindest bei mir)! Du mußt nur die z.B. Body.1\EdgeFillet.1\Activity direkt über eine Formel steuern, die z.B. den Inhalt eines Parameters mit einem Vorgabewert vergleicht und entsprechend ein- oder ausschaltet (aktiviert/deaktiviert)! Habe mal ein Bild angehängt! mfg, Lusilnie
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe folgenden Fall: Ich habe einen Teil, der exterene Parameter und auf einen externen Teil aufbaut, welche mit " Verknüpfung mit Ergebnis" eingefügt sind. Diese Parameter bauen wiederum auf einer Konstruktionstabelle auf. Ich habe mal ein Bild Eingefügt wie mein Baum aussieht. Ich möchte wenn der Parameter auf "Schaft_Version" = 96,9mm steht, dass die Nut "Schaftbohrung_Lang" deaktiviert ist und die "Schaftbohrung_Kurz" aktiviert. Wenn ich "Schafte_Version" = 100, dann soll genau das ungekehrte geschehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo taus_m, dann müßten Deine Formeln so lauten:
Code:
Formula.1: Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_kurz\Avtivity=Schaft_Version==96,9mm Formula.2: Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_lang\Avtivity=Schaft_Version==100mm
Du kannst dies auch nach folgendem Schema erstellen: Parameterfunktion aufrufen (Icon "f(x)"), Schaftbohrung_kurz im Baum selektieren, die Zeile mit 'Activity' selektieren, auf "Add_Formula" klicken, im neuen Fenster in die Eingabezeile klicken, Deinen Vorgabe-Parameter Schaft_Version selektieren und anschließend ergänzen mit "==96,9mm" Dann solltest Du die erste Formel erhalten...Kann es leider gerade nicht nachprüfen! mfg, Lusilnie
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lusiline, ich habe nun auch diese Art versucht, es kommt aber immer die gleiche Fehlermeldung, egal wie ich es versuche. Auch wenn ich mit dem Regeleditor arbeite gibt es probleme! Ich habe das mal als bild angehängt!
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Moin Zusammen :-) In der Diskussion hab ich hinzugelernt dass man auch ohne KWA Lizenzen über Formeln gewissen Fallunterscheidungen behandeln kann. Man lernt doch immer hinzu :-) Aber ich glaube bei dem Problem gehts echt nicht ohne Regeln. Die Fehlermeldung rührt glaube ich daher, dass du ein Einheitenproblem in der Formel erzeugst. Du versuchst eine Boolsche Einheit (nämlich die Aktivität eines Features) über eine Längeneinheit anzusteuern. Innerhalb einer Befehlszeile wird dies nicht möglich sein. (oder Lusilnie beweist mir wieder das Gegenteil :-) ) Ich würde das innerhalb des Regeleditors so aufbauen: --------------------- If (Schaft_Version == 96,9mm) { Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_kurz\Avtivity = true Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_lang\Avtivity = false } If (Schaft_Version == 100mm) { Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_kurz\Avtivity = false Crankshaft_drilled/milled\Schaftbohrung_lang\Avtivity = true } -------------------- Ich habe jetzt nicht exakt auf die Namen deiner Features geachtet, vielleicht ist ein Fehler drinnen, aber in der Art müsste es gehen.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
hogli Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab jetzt folgenden Code stehen, die "" und einen . statt , hat schon mal was gebracht: if (`Externe Parameter\Schaft Version` == 105.400mm) { `Crankshaft_Drilled/Milled\Schaftbohrung_lang\Aktivität` = true `Crankshaft_Drilled/Milled\Schaftbohrung_kurz\Aktivität` = false } if (`Externe Parameter\Schaft Version` == 96.900mm) { `Crankshaft_Drilled/Milled\Schaftbohrung_kurz\Aktivität` = true `Crankshaft_Drilled/Milled\Schaftbohrung_lang\Aktivität` = false } Wenn ich auf "Anwenden" ändert er zwar das gewünschte, aber es kommte folgente fehlermeldung: "Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hogli Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Zitat: Original erstellt von taus_m: @hogli:Diese ´´ macht er nur wenn ein Leerzeichen, ein ä,ö,ü oder anderes unbekanntes Zeichen in der Bezeichnung ist. Das ist nicht das Problem!
Okay, schön. Das war aber auch nicht die entscheidende Frage. Nur eine kleine Fehlinterpretation - ich bitte untertänigst um Verzeihung. Da hab ich mich wohl undeutlich ausgedrückt. Worauf ich hinaus wollte, ist folgendes: Beide Vergleichsoperanden sollten vom gleichen Typ sein (Integer, String, Length...) Die Fehlermeldung in "Fehlermeldung.JPG" sagt soviel wie "Wie soll ich Äpfel mit Birnen vergleichen", in diesem Falle eine Zeichenfolge und eine Länge... Und sobald man einen Wert in " " setzt, macht man eine Zeichenfolge draus, richtig ? [Diese Nachricht wurde von hogli am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo taus_m, für den Regeleditor kann ich nicht sprechen, bei meinem Weg mußt Du nur, wie schon von anderen beschrieben, die Anführungszeichen weglassen und als Dezimaltrennzeichen den Punkt verwenden (siehe Bild). Dann sollte es auch bei Dir funktionieren. mfg, Lusilnie
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo taus_m, auf Deine letzte Antwort die "übliche dumme" Frage: Und wie wurde das Problem gelöst? Du mußt ja keine Geheimnisse preisgeben, doch so der prinzipielle Weg als Alternative zu den gezeigten bringt den einen oder anderen vielleicht auch weiter! mfg, Lusilnie
