Thema: Winkel-Bedingung umdrehen (2268 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wie kann ich bei Winkel-Bedingungen die Richtung umdrehen. Damit ich nicht einen negativen Winkel-Wert eingeben muß! Das ähnliche Problem ist ja auch bei der Offset-Bedingung vorhanden. Hier kann ich allerdings durch mehrmaliges verschieben mit dem Kompass irgendwann die Richtung umdrehen. Den Sektor ändern bringt auch nix! Bis denne ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nino Stuber Mitglied PLM-Analyst
Beiträge: 22 Registriert: 05.12.2005 Software: Catia V5R14SP8 SmarTeam V5R14SP8<P>Hardware: IBM Intellistation M-Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Versuch Mal bei den Offsets den Punkt "Position umschalten" und bei den Winkeln kanst du den Sektor auswählen (siehe Bilder). Einfach Doppelklick auf die Bedingung, dann auf mehr und so bist du im Menü. Gruss Nino [Diese Nachricht wurde von Nino Stuber am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also das mit dem Sektor ändern bringt wie gesagt nix, weil sich dann ja meine Werte ändern! Ich will bei einem Spanner den Spannwinkel mit einer Winkelbedingung definieren, wobei nur ein bestimmter Öffnungswinkel möglich ist. Leider zeigt der Winkel aber in die falsche Richtung, so daß ich einen negativen Winkel eingeben müßte, was ich aber vermeiden will! Das mit dem Position umschalten bei der Offset-Bedingung gibt es bei mir gar net! Mit was für einem Release arbeitest Du denn? Ich R14! Bei mir gibt es nur die Möglichkeit Orientation umzuschalten! ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Sorry, ich danke du seist in einer Skizze. Bei den Constrains hast du keinem Möglichkeit, etwas um zudrehen. Das einzige was mir einfällt, ist eine Ebene zu erzeugen, die eine andere Aurichtung hat. Gruss Nino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, damit Du keine negativen Werte eingeben mußt, mußt Du Deine Selektion nur "andersherum" ausführen, d.h. als erste Auswahl die jetzige zweite Auswahl und als zweite Auswahl die jetzige erste Auswahl! Das ergibt sich daraus, daß die geometrischen Bedingungen zwischen Elementen wie Ebenen oder Flächen gerichtet sind. Allerdings kannst Du Dir damit Update-Probleme einhandeln, wenn Du nicht immer die Bedingungen zwischen 2 Parts in die gleiche Richtung (z.B. von Part_1 zu Part_2) aufbaust! mfg, Lusilnie
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht Lusilnie, eigentlich hatte ich auch vermutet, dass es so geht, aber beim Ausprobieren hatte es trotzdem nicht geklappt. Wahrscheinlich hab ich immer Mist gebaut! Jetzt klappt es! Danke! ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
