Thema: Loft macht mich wahnsinnig (1535 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ein Bild mit zwei Rechtecken. Ein Rechteck hat jeweils 5mm längere Seitenlängen. Sie sind aber sysmetrisch zueinander ausgerichtet. Das bedeutet, dass kleinere liegt exakt in der Mitte. Wie kann ich nun aus diesen beiden einen Block erzeugen, bei welchem der Durchmesser kleichbleibend kleiner wird vom einen bis zum anderen Rechteck? Wenn ich die Funktion Loft nehme, dann legt er die Schnittpunkte 1 & 2 und die Endpunkte immer so komisch, dass es mit ein verdrehtes Objekt erzeugt. Leider kann ich nur die Endunkte verändern. Vielen Dank
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hi Beile, ich weiss nicht ob ich Dich richtig verstehe (Durchmesser verwirrt ein bisschen), aber im Prinzip auf dem falsch ausgerichtetem Endpunkt RMT>Endpunkt ersetzen, einen richtigen auswählen, bei Bedarf den roten Pfeil für Richtungsänderung anklicken, fertig. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Power, so wie im Anhang sollte es aussehen. Das mit dem Durchmesser habe ich falsch beschrieben. Mein Ziel ist es, dass das Model zwischen den zwei Flächen gleichbleibend konisch verläuft. Wenn ich ein Modell wie im Anhang abgebildet alleine zeichne, dann funktioniert es. Wenn aber bereits andere Gegenstände gezeichnet sind, dann verdreht mir Catia mein Lost immer. Ich kann zwar die Endpunkte setzten, nicht aber die die "Schnitt" Punkte. Mit dieser Funktion möchte ich auf eine Vertiefung erzeugen. Diese soll aber nicht gerade sondern konisch verlaufen.
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Tja, die Lösung ist ganz einfach wenn man weis wo sie ist^^.. Du machtst die Funktion auf dann selektierst du deinen beiden Flächen.. Dann sieht man die beiden Selktionen oben im Fentster.. nun gehts du mit dem Mauszeiger auf die Tangentangabe in der Zeile. Dann kann man mit der rechten Maustaste mit "Non Compudet Tanget" die Tangent-Angabe löschen.. Das Ergebnis sollte dann so sein wie von die Gewünscht!.. Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun sieht es dank eurer Hilfe aus wie gewünscht. Ich habe aber noch eine Frage, wie hättet ihr die rechteckige Vertiefung in der Mitte des Werkstückes erzeugt? Ich habe es folgendermaßen gemacht: 1. Werkstück mit allen Radien erzeugt. 2. Tasche in ebene Fläch 3. Nun zwei rechteckige Profile erzeugt, das untere kleiner (wegen der konischen Form) 4. Über Loft miteinander verbunden 5. Schalenelement mit Wandstärke 0,6 mm erzeugt [Diese Nachricht wurde von Beile am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
| Projektleiter (m/w/d) Montageplanung international | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen ? where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
