Hallo Tobi,
viele Wege fuehren nach Rom und im CATIA auch.
Deshalb ist die Frage nach dem Sinn und Zweck der Normalen durchaus berechtigt.
* Zum Beispiel werden Flaechennormalen auch bei Blechteilen genutzt, um sie als Blechdickenrichtung/-vektor zu nutzen. Dies wird im GSD erzeugt.
Auf die Flaeche einen Punkt setzen (beliebige Stelle), dann mit der Funktion Line - Normal to Surface die Linie erzeugen (Flaeche als Referenz, Punkt als Position).
* Wenn Du die Flaechennormalen nutzen willst, um zu analysieren, wie "gut" die Oberflaeche ist, ist diese Art aber nicht tauglich.
Also noch einmal die Frage aus der Runde: Wozu brauchst Du sie - dann kannst Du die entsprechende Antwort auch bekommen, dann erst dann wird klar, was fuer eine Art von Flaechennormalen Du eigentlich wirklich brauchst.
OK ?
Catrin
CATIS GmbH 38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de www.catis.de
