  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichungs-Problem
Autor Thema:  Veröffentlichungs-Problem (363 mal gelesen)
elektron
Sehen Sie sich das Profil von elektron an!   Senden Sie eine Private Message an elektron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektron
erstellt am: 27. Feb. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit einen Hydraulikzylinder für einen Bagger. Nun habe ich folgendes Problem: ich habe den Zylinder wo der Kolben sich später befindet, in einen Part gezeichnet. Mit diversen Ahängigkeiten Parametern und Formeln. Nun möchte ich den dazu gehörigen Kolben zeichnen und zwar in Abhängigkeit zum Zylinder.
Also konkret wenn sich die Länge bzw der Durchmesser des Zylinders ändert soll sich automatisch die Länge und der Durchmesser des Kolbens ändern.
Ich bin nun soweit dass ich die Länge und den Durchmessers des Zylinders veröffentliche. OK. Soweit so gut. Wie bekomme ich jetzt diese Parameter in das neue Part für den Kolben. Oder werden die Bedingungen untereinander prinzipiell erst im Zusammenbau hergestellt.
Oder anders gefragt: wie bekomme ich die Anschlußmaße aus einen bestehenden Teil in ein neues. und wenn (die Maße) sich im bestehenden ändern, dass sie sich automatisch sich im neuen Teil auch änder.
Vielen Dank für Eure Mühe und Eure Antworten.
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektron 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Links müssen beide Parts gleichzeitig geladen sein.
Du kopierst einen (oder mehrere) Parameter mit Copy aus dem Zylinder,
gehst dann in das Part vom Kolben kopierst mit mit "Paste Special - as Result with link" die Parameter hinein.
Auf diese Parameter beziehst Du Dich jetzt. Ändert sich ein Maß im Zylinder musst Du nurnoch in den Kolben gehen und dort auch updaten.
Immer bedenken, dass beide Teile geladen sein müssen, wenn der Kolben angepasst werden soll.
Hoffe das hilft.
elektron
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp (ist ja ne dumme Schreibweise Tip sieht schöner aus) ;-)
Ne Spaß bei Seite. aber aktualisieren tut sich das nur im Zusammenbau? Oder. Wenn ich die Teile einzeln offen habe und dann den Radius des Zylinders ändere, müßte er mir ja ne Aktualisierung vorschlagen. Aber dies macht er nicht. Ist das so richtig?
