  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppen / Stückliste
Autor Thema:  Baugruppen / Stückliste (3323 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann in CATIA Baugruppen mit Positionsnummer versehen die dann auch in der Stückliste vorhanden sind?
Gruß Markus
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst muss eine Nummerierung mit der Funktion NUMMERIERUNG GENERIEREN erzeugt werden.
(Siehe Anhang nummerierung.gif)
Gruss Daniel
mwboa
Techniker
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass man die BG vorher Durchnummerieren muss kenne ich. Ich meinte die Nummerierung von Unterbaugruppen. In der Stücklistenanalyse ist die Nr. bei der Unterbaugruppe bei mir immer leer.
Wenn ich nun die Stückliste in der 2D-Ableitung erzeuge, möchte ich die Unterbaugruppen mit Positionsnummern versehen.
Geht so was?
Gruß Markus
falonef
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand zu dieser Problematik eine Lösung?
Mit V5R20SP07HF33 habe ich immer noch keine Lösung gefunden?
Kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen?
JGrabner
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von JGrabner an!   Senden Sie eine Private Message an JGrabner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JGrabner
HP zBook 17 G4
Win10, Catia V5-6R2012 bis 2018, 3DExperience On-Cloud
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion "Advanced Bill of Material"
