Thema: Achsensystem mit Koordinaten erstellen? (1978 mal gelesen)
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, daß ich von unserer Berechnungsabteilung Vektoren für Achsensysteme bekommen habe, diese aber nicht zur Erzeugung in V5 verwenden kann, weil V5 die Felder immer selbst "ausfüllt". Ein Beispiel: Vektor X-Achse (0,65/-0,76/0,033) Y-Achse (-0,049/0,001/0,999) Z-Achse (-0,76/-0,65/-0,037) Die Z-Achse ergibt sich und ist nur zur Kontrolle, aber bereits die Eingabe der y-Achse ist unmöglich, weil der erste Wert bei der Eingabe des zweiten automatisch geändert wird. Weiß jemand, wie man die Werte trotzdem eingeben kann? Workarounds habe ich (z. B. Linien für die Achsen erzeugen), aber diese sind alle umständlicher und wenn V5 schon die Möglichkeit der Koordinateneingabe bei Achsensystemen anbietet, sollte das doch schon funktionieren, das Programm ist schließlich teuer genug Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 21. Feb. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_BW
du musst mal bei der eingabemöglichkeit bei allen Feldern für das Achsensystem die RMT benutzten und dort auf Koordinates stellen dann kann man alle werte eingeben - spiel mal bissel mit den weiteren Möglichkeiten herum die es da gibt - selbst den Typ des Achsensystems kann man auswählene - habe leider nicht alle Möglichkeiten im Kopf die es da gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_BW
Hallo Holger, versuche es im Formeleditor. Dort werden nicht gleich die anderen Werte neu berechnet. Aber Deine Koordinatentripel sind jedoch nicht geeignet, um damit ein Achsensystem zu beschreiben, da die Vektoren nicht rechtwinklig zueinander stehen. (siehe Bild, dort habe ich Deine Koordinaten verwendet). Mit einer gewissen Veränderung der Werte wirst Du dann leben müssen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Vielen Dank für den Tip mit dem Formeleditor - das klappt super! Die Koordinaten hatte ich etwas verkürzt angegeben (ich war zu faul, alle 10 Stellen anzugeben ), hätte aber nicht gedacht, daß das Achsensystem dann gleich soo schief wird! Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
