Thema: Part in Produkt durch Punkt auf Freiformflaeche positionieren (703 mal gelesen)
Mambi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist die o.g. Positionierung/Bedingung irgendwie möglich. Hintergrund: ein feststehendes Part mit Freiformfläche. Dazu will ich ein 2tes Part mit einem Punkt auf dieser Fläche positionieren. Ich werd´ noch narrisch . Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mambi
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mambi
... besteht die Möglichkeit, auf dieser Freiformfläche im ersten Part einen Punkt drauf zu setzen? Man bedenke, dass die Fläche keine konkrete Angabe enthällt, wo denn nun genau der PUnkt sich zu befinden hat, woher soll CATIA dass auch wissen?! Deshalb im ersten Part einen Punkt auf die Fläche setzen - dieser könnte ja über einen Parameter gesteuert sein - und die Kongruenzbedingung zwischen den beiden Punkten erstellen. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Man bedenke, dass die Fläche keine konkrete Angabe enthällt, wo denn nun genau der PUnkt sich zu befinden hat, woher soll CATIA dass auch wissen?! Das ergibt sich durch die anderen Bedingungen, die ich schon vergeben habe. Punkt-auf-Punkt-Bedingung und Linie-auf-Linie-Bedingung. Der restliche Freiheitsgrad ist eine Drehung um die Linie bis die Freiformfläche "irgendwo" an einem Punkt zur Anlage kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mambi
.. versteh ich das richtig, dass deine Fläche eine Anlgen-Fläche darstellt; quasie eine Begrenzung? Besteht de Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen den Parts zu erzeugen? Mein Gedanke wäre, den Punkt auf der Fläche über das 2te Part so zu steuern dass der Abstand zwischen beiden Punkten =0 ist. Über eine Formel sollte sich sowas verknüpfen lassen. Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach reichlich probieren, hab ich was gefunden, womit man eine Kongruenz-Bedingung zwischen einer Fläche und einem Punkt herstellen kann. Ich mußte die Fläche vorher in der Freestyle-Umgebung umwandeln und schon konnte ich sie in der Produktumgebung zur Kongruenz-Bedingung-Erzeugung anwählen. Aber trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
