Thema: Result of - Kopie, Koordinatensystem wechseln (2294 mal gelesen)
Moebel Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fogendes Problem: Ich habe eine Part-Datei, in der mehrere Skechtes auf ein und dem selben Koordinatensystem stehen. Ausserdem habe ich eine Part-Datei, indem mehrere Koordinatensysteme angelegt sind. Koordinatensysteme und Sketches sind alle veröffentlicht. Nun will ich in einem weiteren Part eine Externe Referenz eines Skechtes bilden und eine exterene Referenz eines Koordinatensystems. Bis dahin funktionierte das noch. Probleme habe ich allerdings nun, der Sketch ein anders Koordinatensystem zuzuweisen. Kurz: Koordinatensystem aus Part1 nehmen, Sketch aus Part2 nehmen und beides in Part 3 miteinander verknüpfen Ich habe eine "Result of" - Kopie der Skecht gemacht. Allerdings schaffe ich es nicht dieder Kopie ein anderes Koordinatensystem zuzuweisen. Der Befehl "Change geometrical Set" ist nicht vorhanden Kann mir da einer weiterhelfen? Vielen Dank im Vorraus!
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moebel
Hallo Moebel, wenn ich richtig Dein Problemm verstehe, dann kannst Du die Funktion "Change geometrical Set" kaum gebrauchen. Du willst ja deine Skizze nicht im Baum neu positionieren, sondern einen Support hizuzuweisen. Und wenn es so ist, dann gibt's folgende Besonderheit: wenn Du resaul with link innerhalb einer BG machst, dann erzeugst Du ein Kontextteil. Und Kontext bedeutet, dass die Skizze übernimmt nicht nur die Geometrie, sondern auch die Position. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moebel Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, okay... das verstehe ich noch. Aber wie bekomme ich dann ein anderes Koordinatensystem hinein, was aus einem anderen Part geholt wird? Wenn ich eine "normale" Kopie mache, dann hat er kein Koordinatensytem und will eins zugewiesen bekommen. Aber ich kann ihm das publizierte Koordinatensystem aus dem anderen Part leiden nicht zuweisen. Gibts dafür eine Erklärung oder eine Lösung? Ich habe einige BeispielProducts indenen dies so gemacht wurde. Leider kann ich daraus nicht schließen, wie? Denn wenn ich da auf die Externe Referenz gehe, rechte Maustaste und dann Change support wähle kann ich ein beliebiges Koordinatensystem wählen. Folglich: Was is das für eine Kopie??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moebel
Moebel, es ist nur die Kopie des Sketches, nicht die des Koordinatensystems. Die Position des Sketches kann meines Wissens nur ueber Change Sketch Support geaendert werden. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moebel Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, okay. Das stimmt. Allerdings: Wenn ich bei dem Beispielproduct auf Change Sketch Support gehe kann ich einfach ein Koordinatensystem wählen. Also muss es doch irgendwie möglich sein. Doch bei mir muss ich, wie beriets von dir erwähnt, immer ein neues erstellen und kann kein vorhandens anwählen. Doch wie schon oben erwähnt, bei der Besipielkopie geht es. (Nur weiss ich halt nicht, wie diese Kopie gemacht wurde) Gruß Möbel
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moebel
Dann ist in Deinem eigenen Beispiel der Sketch kein Positionieter Sketch sondern ein Sliding Sketch. Was heisst das jetzt schon wieder Also, Du gehst auf Change Sketch Support und schaltest ganz oben den Sketch ( da steht im Moment Sliding) auf Positioned ... Dann kannst Du auch ein neues System auswaehlen. Standardskizzen werden immer sliding erzeugt. Wenn Du eine neue Skitze erzeugen willst und gleich die positiones Option nutzen willst, nimm das zweite Icon bei den Skizzen. Das fragt Dich schon beim Erzeugen nach Koordinatensystem, origin point etc.... Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
