Thema: Kein Zugriff auf Bedingungen, z.B.Kongruenz (2327 mal gelesen)
toto301 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 12. Feb. 2006 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei Verwendung von Bedingungen habe ich z.B. die Fehlermeldung: "Kongruenz ist ein Befehl, auf den kein Zugriff besteht." Hat das evtl. etwas mit den Einstellungen oder den Lizenzen zu tun? Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Feb. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toto301
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Reaktion Die CATParts, die ich miteinander über Bedingungen verknüpfen will sind aber in CATIA V5 selbst erzeugt und keine cgr-Dateien. Aber das was Du beschreibst entspricht doch meinem Szenario. Fix und Fix Together funktioniert. Constraints nicht. Vielleicht hat das was mit meinen Startmodellen zu tun. Werde das überprüfen und melde mich dann wieder. Vielen Dank. Gruß Thorsten Meyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2006 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toto301
Hallo toto301, spontan fällt mir da noch ein: Arbeitest Du mit "Cache-Modus" und hast den Haken bei "automaticly switch to design mode" (oder so ähnlich - habe gerade kein CATIA da) deaktiviert? mfg, Lusilnie
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toto301
Hallo, wie sieht Deine Strukur aus? Welches Level der Struktur ist aktiv (blau hinterlegt). Damit die anderen Bedingungen ausgewählt werden können, muss auch etwas da, das z.B. mit Kongruenz zusammengebaut werden kann: Sprich, direket unterhalb deines blau hinterlegten Knoten müssen midestens zwei Komponenten (Part, Component oder Product) sein, welche auch Geometrie enthalten. Stell doch mal einen Screenshot der Strukturbaums ins Forum. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, bin nicht sicher, ob ich mit den richtigen Optionen gespielt habe. Im Anhang findest Du Screen-Shots zum beschriebenen Problem und mit den betreffenden Einstellungen in den Optionen. Sind die Optionseinstellungen denn so richtig. Welchen Unterschied macht die Option: Mit oder ohne Nutzung der Cacheoption? Jedenfalls vielen Dank überheuptfür das Interesse Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen Kästle, einen Screen Shot findest Du in meinem letzten Beitrag. Habe dort quasi meinen Kellerraum virtuell abgebildet und möchte nun Schränke und sonstiges positionieren. Alle Komponenten sind in CATIA V5 erzeugt. Vielleicht ist der Fehler auf dem Screen Shot zu erkennen. Vielen Dank. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toto301
Hallo toto301, ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte. Dein "screen1.jpg" bringt bei mir die "ALARM-Glocken" zu klingeln! Das sieht nach Datenverlust im CATIA-Installationsverzeichnis aus!!!! Wenn die "Icons" von Buttons verschwinden, ist das meist ein schlechtes Zeichen. Wenn Du die gleiche CATIA-Installation auf einem "Nachbar-Rechner" hast, vergleiche mal die Datei-Anzahl im "Dassault"-Verzeichnis! Bei mehr als 100 Dateien Unterschied würde ich zu einer Neuinstallation raten! Vielleicht löst sich dann auch Dein Problem! - Ist hier im Forum unter der Rubrik "CATIA und Virenscanner" schon oft angesprochen wurden! mfg, Lusilnie
