Thema: Konstruktion auf einem Part (1134 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005 Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz Windows 7, 48 GB RAM, NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie ist es möglich auf einer Fläche eines vorhandenen Part ein zweites Part zu konstruieren. Unser Problem besteht darin das wir die neu erstellte Kontur im Sketcher an der vorhandene Kontur nicht bemassen können, es lassen sich keine Kanten anfassen. siehe Bild Freue mich auf Eure Vorschläge MfG Gena
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hi Gena, du könntest in deiner Skizze eine 3D Projektion deiner gewünschten Kontur machen. Wenn du dieses Problem öfters hast, wäre es vielleicht besser im Partdesign zu bleiben und mit Körpern zu arbeiten und erst wenn du fertig bist, die Körper in Parts und diese Parts anschließend in ein Product einzufügen. Hoff das ist verständlich?! mfg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Wird vermutlich an den Optionen liegen, hier kann der Zugriff auf externe Elemente (also auf Elemente aus anderen Parts) nur durch veröffentlichte Elemente zugelassen werden. Denke, dass dieser Schalter drin ist (Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur>>General, erste Gruppe 5.Knopf)... Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feedback"Assembly Design" Teilkonstruktion in einer Zusammenstellung Innerhalb einer Zusammenstellung können Teile konstruiert werden wie in der Arbeitsumgebung "Part Design"; dabei kann allerdings auch auf Geometrie andere Teile zugegriffen werden. Voreinstellung für logische Verbindung
Damit die logische Verbindung zwischen den Geometrieelementen aufrecht bleibt ist volgende Voreinstellung erforderlich (siehe Bild) Aber vorsicht, es ist nicht immer sinnvoll das zwischen zwei Part's eine externe Referenz besteht. Nach diese Einstellung (siehe Bild) ist es so eingestellt das Catia jedesmal nachfragt ob eine externe Referenz erwünscht ist. Hoffe ich könnte Euch damit auch weiterhelfen. MfG Gena
