Thema: Problem bei Erstellung von 90° Senkung (2936 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005 Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz Windows 7, 48 GB RAM, NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem bei der Erstellung von 90° Senkungen. Dazu benutze ich die Funktion "Bohrung", der 90° Kegel zerschneidet mir das ganze Teil. Wie kann ich das verhindern? Siehe Bild
TBu Mitglied Konstruktion
Beiträge: 19 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo! Wenn ich das richtig sehe sitzt der Aussendurchmesser der Senkung genau tangential zu dieser Verrundung! Probiere doch mal aus ob das Problem nicht behoben ist wenn du die Senkung etwas nach aussen versetzt bzw. die Verrundung verkleinerst! Meiner Meinung nach müßte das dein Problem sein! Hoffe ich hab dir geholfen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine hilfe, es hat geklapt. Trotzdem verstehe ich das nicht es kommt immer wieder vor das man so eine Fase/Schweissnaht ankratzt. [Diese Nachricht wurde von Gena am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 31. Jan. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hi wenn du sowas öfters hast einfach etwas anders konstruieren 1. den fuss normal erstellenen wie bisher 2. die Senkung in einen Abzugskörper erstellen und hinterher auf das ergebnis ein Gewinde definieren. Sieht im Baum dann net so schön aus aber Catia macht dann in Sachen Senkung keinen Unfug mehr [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Gena, woher soll Catia denn wissen, wie groß der obere Kegeldurchmesser ist? Catia nimmt an, das der Kegel unendlich lang werden kann, so weit, bis das Teil aufhört. Du könntest die Bohrung "Formgesenkt" verwenden und die Tiefe auf 0,01 setzen, dann ist das Problem auch behoben und in der Zeichnung sieht´s keiner. Klar, ist nicht so doll, aber man gewöhnt sich an so kleine Schweinereien. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
